Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: QUAD II Power Amplifier. Иметь или не иметь?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012, 19:17
Не знаю откуда пошла слава ламповых моноблоков QUAD II Power Amplifier, но большинство меломанов ими владели и владеют до сих пор.
Один из самых компактных ламповых моноблоков на больших лампах КТ66 из Англии симпатичен мне своим дизайном и удобством для сервисного обслуживания.
Из за этого удобства ему и досталось!
Найти сегодня этот усилитель в оригинальном виде - задача непростая.
 Заголовок сообщения: Re: QUAD II Power Amplifier. Иметь или не иметь?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012, 19:58
Смотрим схему:
http://files.radioscanner.ru/uploader/2011/quad2.gif
Питание традиционное: двухполупериодное выпрямление с помощью кенотрона GZ32.
Далее конденсатор 16 мкФ, дроссель и снова конденсатор 16 мкФ.
Задаем поиск гуглом картинок с QUAD II с целью посмотреть на этот конденсатор.
На первой же странице сразу семь фотографий Квода изнутри.
Из семи, только на трех этот конденсатор оригинальный. Двухсекционный, серого окраса. В остальных случаях вместо него стоят электролиты с большим номиналом.
Фото изнутри , взято отсюда
http://www.keith-snook.info/QUAD-II-buying.html
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012, 20:15
И фото Квода после восстановления. Для сравнения.
Взято отсюда :
http://www.lucasmilesaudio.com.au/modif ... 2_int1.JPG
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012, 20:39
У моих "потроха" выглядят так...
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012, 20:41
Кстати, вдруг кому интересно, как их использовали "при жизни". Один из вариантов...
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012, 20:44
Очень хорошие усилители. И, на мой вкус, среди "англичан" - самые не английские по звуку. Но, да, очень капризные в настройке. Очень критичные к лампам, в частности...
Сереж, прости, если потащил ветку в сторону...
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012, 20:46
Спасибо Евгений! У тебя абсолютно оригинальный Квод. Поздравляю !
продолжим ...
Штатное напряжение после кенотрона должно быть 340 Вольт ( в положении селектора трансформатора 220 Вольт)
Замена бумаго маслянного конденсатора 16+16 мкФ на электролитический 40+40 мкФ приводит не только к изменению звучания всего усилителя, но и изменяет электрические режимы ламп за счет повышения общего анодного питания на 20 Вольт.
В результате имеем перегрузку силового трансформатора, увеличение тока выходных ламп и как следствие перегрев этих элементов. Снижается и ресурс кенотрона.
Для звука такая замена обернется ухудшением разрешения, утяжелением звука и эффектом его перетянутости.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012, 21:05
Усилитель Quad II имеет несколько схемотехнических решений, которые не являются массовыми.
Это и фазорасщепление на пентодах EF86, и катодные обмотки выходных ламп.
ОООС организована с отдельного отвода выходной обмотки.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012, 21:23
Евгений, на твоем фото EF86 - это Mullard с гладким анодом ?
Из моей практике отбора EF 86 для усилителя Rogers HG88, лучшей по звуку была Brimar
А вот английский ебей особенно ценит эти пентоды от фирмы Маркони
Price:£150.00 Buy it now
EF86 Marconi Valve Tube 2pcs
http://www.ebay.co.uk/itm/Z729-EF86-Mar ... 2ec2759133
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012, 21:41
Раз уж речь зашла про ебей, то
http://www.ebay.co.uk/itm/Quad-II-2-amp ... 4d06813fef
Quad II, 2 amplifiers fully serviced with 12 month warranty & Mullard EF86/GZ32
полностью обслуженные с гарантией 12 мес.
Price:£979.00 Buy it now
И что мы видим !???
Сколько в этих моноблоках от оригинального Quad II ??
Ни одного оригинального резистора и конденсатора ! Ни одного!!!!!
