Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Выбор режима лампы и не только.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2010, 11:13
Кто настраивал звукосниматель для проигрывания виниловых пластинок, знает насколько тщательно надо выбрать давление иглы на пластинку, чтобы получить звучание одновременно и легкое , и рельефное, и без искажений, и телесное. Уменьшаем, прибавляем и наконец то попали!!!
Или вот скажем струна на гитаре. От ее толщины зависит тон. Также как и от ее натяжения. Так же как и от силы воздействия на нее.
Представим и лампу этой струной.
Толщина струны - это анодный ток через лампу. Натяжение струны - это величина напряжения, приложенного к лампе.
Ну, а входной сигнал, что попадает на входную сетку лампы- это то самое воздействие на струну с целью извлечения звука.
Как настраивают струны ? Правильно, на слух!
Так где же настройщики ламп, ау???
 Заголовок сообщения: Re: Выбор режима лампы и не только.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2010, 11:20
Конденсатор-это смычок! Анод-дека! И хорошо бы сделать настраиваемую лампу..... :roll:
Если по этой схеме рассмотреть динамик ...то напрашиваются непредсказуемые выводы.
Кстати "крылышки" нужны и в.....лампах! :shock:
Последний раз редактировалось urakoff 23 апр 2010, 11:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2010, 11:31
Хорошо иметь весь тракт настраиваемый. От звукоснимателя до динамика.
Но кто сможет их настраивать?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2010, 11:40
Есть профессиональные настройщики .Кто им не доверяет постоянно перестраивают систему ...возможно в этом и кайф*** :(
Интересно ,что в МС звукоснимателях кантеливер натянут именно на струне натяжку которой я и регулирую взависимости от вкуса владельца.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2010, 12:28
Можно ввести термин " струнная настройка" касательно любого аудиокомпонента.
И действительно любой компонент можно перестроить под индивидуальный вкус.
Та же входная лампа. На примере одной из самых популярных ECC83 , меняя значения анодного , катодного и гасящего резистора , можно демонстрировать совершенно разный звук. От винтажного до хай-ендного.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2010, 12:44
я так понимаю радио инженерными знаниями вы не обременены.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2010, 12:59
Да, bazilik,
учеба в университете связи и писание диссертации на кафедре акустики не помогло.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2010, 13:23
Да-да, Базилик, хоть Вы ему правду-матку урежте! А то я говорил Уракову: "Ефимов, натурально, туг на среднее ухо"... Так ведь не верит, каналья!..
Комментарий к файлу: Концепция Life!!! Ужос!
Последний раз редактировалось Евгений 23 апр 2010, 14:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2010, 13:30
Инженеры Клангфилма тоже интересно на вскидочку режимы подбирали, по заветам АМЛ? И динамики тоже наверно - соль-сахар?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2010, 13:35
Когда технический человек перестаёт думать он и становиться .....инженером. :(
"Первоначально инженерами называли лиц, которые управляли военными машинами. Понятие «гражданский инженер» появилось в XVI веке в Голландии применительно к строителям мостов и дорог, затем в Англии и других странах." :roll:
Последний раз редактировалось urakoff 23 апр 2010, 13:37, всего редактировалось 1 раз.
