Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Кстати, точки живого звука — не миф.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013, 20:19
сержантбобр писал(а):
С аналогией согласен в том смысле, что динамик в современном виде это семечка. И что бы эта семечка проросла- динамик надо доделать.Поэтому надо не множить семечки , а проращивать их .Как? Это другой вопрос.Частичный ответ на него мы слышим используя динамик- бабочку. Стерео здесь как раз не причем .Эффект бабочки слышен из одного динамика.
Исследуя 1молекулу воды не услышать шум прибоя.... :?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013, 09:41
Я осознал плюсы конструкции динамика бабочки с другой стороны. . При работе динамика диффузор бьется о воздух. Постучите пальцем по диффузору и послушаите . В призвуке много чего можно услышать. Палец конечно более плотный чем воздух. Но искажения возникающие в диффузоре при ударе о воздух то же слышны.Так вот разрезав диффузор мы уменьшаем искажения. Думаю потому , что часть воздуха уже не бьет в диффузор , а проходит в разрез.Тем самым мы получаем эффект увеличения жесткости диффузора без увеличения его массы.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013, 09:45
Кстати даже если сделать разрез диффузора в одном месте то эффект бабочки явно слышен .Как с этим?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013, 13:51
Скажу больше, слышен прокол иголкой в подвесе диффузора. И иногда его достаточно, чтобы оживить старый тухлый динамик. Или добавить ВЧ.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013, 14:15
Удивляться нужно тому, что микрофон этого не слышит :?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013, 17:38
Слышит ,но молчит.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013, 22:24
мини колонка RFT, мини транзисторный усилитель и сд-проигрыватель JVC 444
на свежем воздухе, на земле, один канал
запись с 8 метров на айфон под кур и разговоры
http://youtu.be/NAWUtRD1uQ0
на второй минуте вплотную к колонке
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013, 08:09
Послушал этот ролик и ролики с парадиффузорами. Здесь свежо ,но не глубоко . Там глубоко, но весь верх удален и поэтому нет свежести. Хотя саксофон весьма хорош.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013, 10:36
Размышляю про формулу оптимального расстояния между стерео каналами.
Когда заказываешь очки, кроме диоптрий, надо знать ещё и расстояние между зрачками, которое весьма индивидуально для человека.
Стерео - это искусственный режим, как и очки. Почему же, размещая колонки в комнате, мы больше придаем значение удобству и дизайну, чем индивидуальным параметрам.
Расстояние между ушами у человека индивидуально. И где то я читал про его связь с магической частотой 432 Гц.
Но, возразите Вы, если следовать индивидуальности стерео базы, значит универсальной стерео аудио системы быть не может. Вполне допускаю.
Очередной раз замерил расстояние между своих ушей.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013, 15:37
Представил этот ужас и родилась строчка будущей поэмы: Динамик бьётся о воздух, как рыба об грёбаный лёд.... А в конце будет что-нибудь о звучании лба, когда по нему стучат согнутым пальцем. Для "биться" о воздух, надо чтобы между диффом и воздухом произошёл разрыв среды. По моему это называется кавитацией. ИМХО не может наш дифф "биться" о воздух он его перемешивает, как дерьмо в бочке.
