Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Динамик кулёк 20х годов от Blaupunkt.
СообщениеДобавлено: 28 май 2013, 13:35
У истоков стояла Голубая точка..
В двадцатые годы предприятие носило другое название. В 1923 году, когда в Германии впервые заговорили о радио, в Берлине была основана фирма "Ideal". Она занималась производством наушников, каждый из которых после тщательной технической проверки получал своеобразный знак качества - голубую точку.
Не много времени потребовалось, прежде чем покупатели оценили качество продукции и стали заказывать наушники, помеченные данным образом.Знак качества стал торговой маркой, а в 1938 году и названием компании. После Второй мировой войны предприятие переехало из Берлина в Хильдесхайм. Между тем, уже в течение 60-ти лет Blaupunkt принадлежит к концерну "BOSCH".
Столетняя история автомобилестроения полна всевозможными техническими открытиями. В 1932 году, произведя первое европейское авторадио - модель Blaupunkt AS 5, - фирма "Ideal" заложила фундамент для развития современных аудиосистем. Объемистая радиоаппаратура для средних и длинный волн 30-х годов занимала объем в десять литров. Специальных антенн тогда не было. Приходилось прибегать к обычной проволоке, которая натягивалась над крышей или порожками автомобиля.
 Заголовок сообщения: Re: Динамик кулёк 20х годов от Blaupunkt.
СообщениеДобавлено: 28 май 2013, 13:43
Наверное уже лет пять смотрю на него.
А восстановить никак руки не доходят.
Бумага возрастом почти Век!!
Диаметр 27 см.
Blaupunkt Ideal модель 71R
http://www.radiomuseum.org/r/blaupunkt_ ... reche.html
«IMG_8055.JPG» на Яндекс.Фотках
«IMG_8054.JPG» на Яндекс.Фотках
СообщениеДобавлено: 28 май 2013, 13:57
Использую свой аудиогеометрический опыт с диффузором наоборот (вершиной конуса к слушателю)
Напомню:
Диффузор в соответствии с законами аудиогеометрии
Конусом к слушателю. Как когда то в 20 е годы.
http://youtu.be/WTWbVqKO0EA
СообщениеДобавлено: 28 май 2013, 14:06
Как когда то в 30 е годы.
СообщениеДобавлено: 28 май 2013, 14:18
Оригинальный привод кулька. По английскому патенту.
На доске из бука, которой уж точно 100 лет, так как по германским правилам дерево выдерживалось не менее восьми лет, прежде чем шло в производство.
http://www.radiomuseum.org/r/blaupunkt_ ... ystem.html
«IMG_8057.JPG» на Яндекс.Фотках
«IMG_8063.JPG» на Яндекс.Фотках
СообщениеДобавлено: 28 май 2013, 14:21
Надпись Идеал на ручке привода и акустический провод 20х годов .
«IMG_8058.JPG» на Яндекс.Фотках
СообщениеДобавлено: 28 май 2013, 14:33
Магнит 20х годов. Очень сильный!
«IMG_8060.JPG» на Яндекс.Фотках
СообщениеДобавлено: 28 май 2013, 14:49
Нашел в интернете:
Сделать в домашних условиях динамик достаточно высокого качества затруднительно. Причем неизвестно, что есть под руками? Если собираться сделать динамик "с нуля", то надо начинать с изготовления магнита.
В послевоенные времена, когда динамики купить было невозможно, мой дядя-радиолюбитель рассказывал, что и магнит было "достать" очень проблематично. Поэтому делали динамики на электромагнитах. Для этого на болт, гвоздь или какой-то феромагнитный стержень наматывали медный в изоляции провод, подключали к источнику постоянного тока (аккумулятору, батарейке). Количество витков подбирали экспериментально в зависимости от диаметра провода, стержня и напряжения питания электромагнита. Дальше наматывали звуковую катушку (катушку, по которой протекал ток звуковой частоты) на бумажную гильзу, которая по диаметру была немногим больше магнитного стержня. К гильзе приклеивали раструб ("шляпу"). Потом вставляли в гильзу стержень электромагнита и подключали звуковую катушку к источнику сигнала.
Точную технологию изготовления таких динамиков можно найти в старых журналах "Радиофронт", "Радио всем", "Радио".
Солидарен с Безразличный - легче всего сделать динамик из телефонного капсюля путем припаивания к мембране иглы и к ней прикрепить диффузор.
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/9 ... namik.html
СообщениеДобавлено: 29 май 2013, 13:20
В приводе диффузора работают две катушки ( соединенные каким образом??) . Мультиметр показывает сопротивление 554 Ома.
И что это за намоточное изделие, стоящее параллельно катушкам привода ?
Проволочный конденсатор?
«IMG_8064.JPG» на Яндекс.Фотках
СообщениеДобавлено: 31 май 2013, 21:33
Приводом кулька послужил Philips 30х годов.
http://youtu.be/kMhd2qaf8BU
финал фильма Бумбараш. Скрипка - балалайка.
Валерий Золотухин поет на восьмой минуте
