Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 182 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 19  След.
СообщениеДобавлено: 29 май 2011, 20:14
Leonid D писал(а):
6a3apoB писал(а):
Выбирайте сами.
Но новый ЦАП- разумнее, на мой взгляд 8-)
Я бы рад! Но "Ямаха" не делает ДАКов.
Виктор-вы поклонник ,,Ямахи,, ?
Это я так хорошо и по доброму подшучиваю над Олександром.
СообщениеДобавлено: 30 май 2011, 12:43
Murat писал(а):
Leonid D писал(а):
Удлинители обычные Турция , или фирменные Япония ,Европа?
силовой кабель Мишукова какой длины?
Удлиннители самодельные из провода МГТФ как раз многожильного 0.2мм и все 30м разнесены в пространстве. Это дополнительный фильтр!
Все кабели Мишукова 2м!
Мурат-Можно фото как у вас разнесены удлинители 30м. в пространстве и фото кабеля2м Мишукова.
СообщениеДобавлено: 30 май 2011, 19:06
Помехи - не шутка.
Инженер 60-х по борьбе с помехами, глядя на наш эфир совершил бы суицид.
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:42798-132#3591
СообщениеДобавлено: 30 май 2011, 19:30
Mick писал(а):
а как влияют вилки ;) немецкие 30х и британские 50х - видимо экспорт....
Mick-Миша вот вилку нарыл в Японии :)
СообщениеДобавлено: 30 май 2011, 19:41
:lol: Капсула космического корабля
СообщениеДобавлено: 30 май 2011, 19:50
Ну ДЫК деньги надоже за ,что то брать! :)
Зато как можно Лохов разводить!---показал им вилку,они ,,заварками,, описались! :lol:
СообщениеДобавлено: 30 май 2011, 21:22
[quote="6a3apoB]
Господа, ответьте на один вопрос- почему грамотные производители рекомендуют экран с одного конца кабеля на разъёме не запаивать? Не для того ли, чтобы разорвать межблочную петлю? Кто-нибудь проводил эксперименты с подключением-отключением? Как там дело будет обстоять со "звучанием" сетевиков при разомкнутой петле?[/quote]
С одного конца - чтобы ток не шёл по экрану, тогда все его точки будут иметь одинаковый
потенциал. Внутри такого экрана два провода для сигнала.
В принципе не имеет значения, с какого конца землить экран, но принято на стороне приёмника.
Корпуса блоков всегда под значительным переменным напряжением - от сетевых фильтров,
в которых кондёры на корпус от сетевых проводов. Корпуса надо соединить перед тем, как втыкать межблочные
кабели, иначе можно выходы спалить. В самодельной аппаратуре на свой страх и риск лучше
отказываться от подобных решений в пользу звука. А корпуса делать неметаллическими.
Петли земель недопустимы, т.к. они будут ловить помехи.
СообщениеДобавлено: 30 май 2011, 23:51
Типа того:
СообщениеДобавлено: 30 май 2011, 23:55
Итого:
Сказки Сергея совершенно правдивые!
Просто изменив порядок подключения к розетке от источника до мощника я получил более ясную и богатую тембрами картинку!
СообщениеДобавлено: 31 май 2011, 13:24
Leonid D писал(а):
Murat писал(а):
Сергей Буковский писал(а):
Вообще о разнесении жил, точнее об отделени жил друг от друга уже много говорилось ( даже НордОст и те говорили об этом не один раз ). Это даёт во многих случаях положительный эффект вплоть до описанного автором темы. Так что дело это полезное, но вот так прям изобретением г-а Мишукова его я бы не назвал. Почему его, а не моё :oops: , я давно так делаю или рекомендую так делать и межблочники и акуст. кабеля тем товарищам, кто вроде уж всё перепробовал, но вот до кабелей ещё не дошли. Или к примеру Ларса Кристенсена ?
С уважением Сергей.
Просто до этого я не встречал таких конструкций.
У Мишукова еще сами проводники необычные...типа тончайшей трубки.
Чтобы устранить скин-эффект. Но литц вроде тоже устраняет его.
Медные трубки разного диаметра и я давно пробовал!
Мурат-а почему именно тонкие проводочки применили в пространстве вместо сетевого кабеля?
Можно я думаю хорошую моножилу 9 штук 2мм сделать шаблоны из 3х слойной фанеры диаметром 15см. разделить её на 9частей по диаметру и как вы говорили 2метра длинной должен получится приличный результат,или вы думаете тончайшие проводочки разнесённые в пространстве дают лучший результат
в применении вместо сетевого кабеля? :)
Я не думаю, я знаю по результатам экспериментов.
Последние кабели, которые я заменил этими были сделаны из толстых прямоугольных моножил, разнесенных в пространстве. Argento SMR EE. Они были дороже Nordost Odin.
Это были лучшие из всех, что я пробовал когда-либо.
Так что такой вариант тоже хорош, но не лучший !
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
