Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 174 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 16:56
Михаил, у вас свои тараканы , у меня свои :-)
Обратили внимание, сколько народу ушло с сундука?
Старых бойцов, послушавших эксперименты кости костина...
Почти четыре года назад я об том же говорил.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 17:01
У меня щас другая энергетика воздействия и все тараканы ушли из дома - и где я работаю и где живу , а вот мышь (серая ) теперь завелась и живёт в моей лаборатории , постоянно шуршит и даже что-то грызёт ...
Вот думаю , мочить или не мочить... :?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 17:19
Вот и схемка. она довольно простая
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 17:34
6a3apoB писал(а):
Ламповый клок от безысходности :-) ну и возможность заработать на ноу-хау.
На самом деле нужен паяльник и пяток емкостей np0 (безвыводная керамика).
Рисуйте, Александр!
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 17:36
Кто такой костя костин и что за эксперименты он провел, что часть форума ушла на закрытый форум audiotalks.ru ?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 20:47
Я также, как это ни странно использую подобный генератор. И без цепей стабилизации амплитуды колебаний. Ток утечки затворов вполне справляется. Буфер правда не аутентичный, и контуров поменьше. А оригинальная схема обещала уровень фазовых -170дб. Измерить правда мне нечем подобные уровни.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014, 11:35
amd писал(а):
"Замена клока процесс по своему влиянию крайне нелинейный. Иногда - эффект просто сногсшибательный, иногда даже отрицательный. То есть какие то свойства явно лучше, но в целом баланс не складывается." - цитата.
То есть возможно простота клока в недорогих проигрывателях и оправдана? И его замена может сдвинуть баланс звучания,полученный разработчиками,в негармоничную(менее гармоничную) область? То есть чем проще,тем лучше(ну или не факт,что хуже)? Или например если отстроил систему под проигрыватель с обычным клоком,то замена его(клока) на более продвинутый может привести к необходимости вновь отстраивать систему из за появившейся дисгармонии?
Да, иногда так и бывает.Первое впечатление - все замечательно, жизнь удалась, второе - как то беспокойненько, третье - дети, где папин паяльник?
С дешевыми плеерами, все, действительно не так просто. Для примера, приведу модель Technics SL-PG390 (она же 490, она же 590). Выпускалась в конце 90-х, начале нулевых. Это последняя модель, где устанавливали филипсовские CDM12. Простая замена штатного клока помогает мало. Замена всех керамических конденсаторов на полипропилен (WIMA MKP, лучше FKP), а также всех электролитов на SANYO OS-CON в маленькой плате под транспортом (эта плата обеспечивает всю обработку сигнала, ЦАП стоит на ней же и с нее выходит уже аналоговый сигнал) приводит к желаемому эффекту. Правда, здесь речь идет об использовании Техникса только в качестве транспорта. У него единственный оптический выход. Под обычный кабель необходимо добавить драйвер SPDIF с трансформатором. Драйвер должен быть хороший (ставил и лампу и полевой транзистор, но ни в коем случае микросхемы), а трансформатор лучше без сердечника. Или если сердечник, то мысли о применении феррита должны посетить в самую последнюю очередь
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014, 11:43
У меня мерять фазовый шум тоже нечем. Да и величины в -170 дБ измерить будет непросто.
Поэтому и было принято решение о борьбе за «чистоту» сигнала доступными средствами, схемотехнически. Контура в фильтре позволяют увеличить степень подавления «неполезного» сигнала. В общем, получаем «стерильный» основной тон. На звуке это отражается самым благоприятным образом. Я уже писал, что этот генератор тестировался без фильтра, звук – так себе, сразу слышишь «родное» транзисторное (для усиления звуковых частот, всегда предпочитал лампы).
Схема пригодна для работы на гармониках.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014, 11:58
Михаил,если начнет грызть что-то в системе - мочить однозначно.А так пусть живет.Можно даже подкармливать.Меньше грызть будет.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014, 12:05
Да,"простая".На выходе будет мало измеряемой "грязи".Той,про котрую знаем и можем померить приборами.Ну и что с того? Музыка-то звучит? Или только звуки звучат? Такие "измерения" ушами проводили? Или только приборами?
