Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Абсолютная фаза воспроизведения
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 22:02
Важно ли, чтобы фаза записи и фаза системы совпадали?
Может именно для этого на некоторых усилителях 50-60х годов на передней панели стоял переключатель, реверсирующий разъёмы под конкретную запись.
Ролик, где Сергей Зыков в своей студии рассказывает про это.
https://youtu.be/jZASgU6hakE
 Заголовок сообщения: Re: Абсолютная фаза воспроизведения
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 23:21
Фаза относительно ЧЕГО? Опорная точка - что?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 14:47
Как я понял, у Зыкова опорная точка - это плавающая запятая. А вообще смешно рассуждать о правильной фазе при записи, если практически никакие АС на соблюдают параметр фаза-частота. В том числе и АС его студии. Его АС создают звук формально правильный, но они не создают звукового поля. Во всяком случае по записи этого не слышно. На последнем салоне хай-Фай в Париже самым слабым местом всех инсталяций были именно АС. А лучше всех звучала система со старым проверенным широкополосником Суправокс. Если интересно могу скинуть ролики.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 14:57
Относительно равновесия среды. Нет?
Сергей Зыков очень убедительно продемонстрировал влияние на своей системе, реверсируя кабели на выходных клеммах усилителя
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 14:58
Андрей, ролики с Суправоксом интересно. Давайте послушаем
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 15:30
Да, восприятие звука при таких манипуляциях меняться будет, но "фаза" которой там нет - тут ни при чём.
Система "запись-воспроизведение" работает только в ДВУХ координатах, это частота и напряжение, в этих координатах мы имеем и то, что называется запись на носителе. НИкакой фазы, тем более "абсолютной", там нет.
Иначе - покажите, откуда берётся, как выделяется и как используется та НЕЗЫБЛИМАЯ и не зависящая ни от каких условий, точка, от которой и будет отсчитываться фаза электро-сигнала в двух координатах.
Как она пройдёт через все тракты до слушателя.
Как он к ней привяжется потом.
И как тракт воспроизведения вообще связан с этой НЕИЗМЕННОЙ ВО ВРЕМЕНИ точкой.
Точка равновесия среды? КАКОЙ среды? И как и чем определяется это равновесие?
Как по мне - ни на один мой вопрос внятного ответа не будет.
Потому, что ответов, в привычных терминах ТОЭ - нет!
Принцип шифрования 3D-инфы (звук) в 2D-инфу (информация в тракте "запись-воспроизведение") - понятен вполне. Но вот принцип преобразования живым слушателем этих управляющих 2D ИНСТРУКЦИЙ - во внутреннюю для человека объёмную 3D иллюзию (звук), можно объяснить только личными способностями "слушателя", присущиму только ему и его "конструкции".
БЕЗ него - эти электро-инструкции 2D - ими только и останутся.
В любой среде.
Кроме живого человека...
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 18:01
Ну, насколько мне известно "реверс" - это была смена положения каналов в стерео. Реверс в понимании смены абсолютной фазы не встречал.
А по поводу слышимости этой самой фазы - для некоторых комплектов она очень заметна и влияет на воспринимаемое качество, для некоторых также заметна, но на воспринимаемое качество практически не влияет.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 19:21
Вот этот усилитель, а именно тумблер “Speaker phasing” десять лет как был вопросом для меня
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 20:01
А у меня на ЦАПе Rotel конца 90-х тоже есть переключатель фазы. И да, звук меняется заметно. Схему не видел, не знаю, что это.
Но представьте себе нотную партитуру - это также инструкция для воспроизведения музыки, только не слушателем, а музыкантом, но тоже 2D-инфа. Зависит ли воспроизведение музыкантом музыки от того, каким концом двухстороннего карандаша писались ноты? :-) Утрирую конечно, но смысл похож.
Я думаю, что абсолютную фазу можно поискать, привязываясь к колебаниям планеты, например. Но это в любом случае - доп.устройство, типа того что делаю я или Серёжа. В традиционном тракте или методе записи и воспроизведения этого нет.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017, 13:57
Proning писал(а):
но тоже 2D-инфа. .
Я ждал когда проснется понимание про 2 D.
Пусть хоть так.
Теперь представьте себе 3-х мерный мир (вы же не будете спорить что он 3-х мерен?), в котором что то существует 2-х мерное..
Но это нонсенс.. так просто не может быть, все 2-х мерное в 3-х мерном мире просто развалится..
Ну и все ошибки и полное непонимание процессов кроются только в этом, попытайтесь немного навести порядок в своей голове, иначе беда или карго как сейчас.
Начните с простого постулата.
В 3-х мерном мире ничего не может существовать 1, 2-х ... 7-ми мерного тоже.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
