Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 427 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 43  След.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 02:19
Послушайте вот это в наушниках и умножьте в уме на 5 раз это будет близко к реальности
так как жена писала на айфон... :oops:
https://www.youtube.com/watch?v=xoP-Y3oqGSQ :?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 02:50
Не знаю, как умножить на 5, но здесь уже телесность присутствует. А если найти правильное расстояние между колонками, я думаю нужно пошире , но повыше, то низа ещё больше усилятся через резонанс. У Пини пока таких низов не услышал, хотя по остальному спектру вопросов нет - очень много жизни.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 03:30
В этом и весь парадокс....когда вживую слушаешь мои системы ,оказываешься в другой реальности , в которой всё внимание только над тем ЧТО ТАМ происходит такое от чего ...мурашки.... :?
через Ютюб это не передается.... :(
Хотя бывают и исключения....
https://www.youtube.com/watch?v=_5CezRHGe1U
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 08:43
Даже без наушников - очень хорошо! Узелок Кондо в действии.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 10:30
Кстати у тебя в доме тоже самое ....сначала чего то не хватает ,а потом ....музыка засасывает в эмоциональный водоворот.... и кто в него попал уже не интересует качество....воды.... :?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 10:43
По басу надо пока оставить вопрос, поскольку:
- динамики подсоединены обрезками витой пары и телефонной лапшой 0,4 мм, скрутки от руки даже без пайки (все разобрано в связи с переходом на новую платформу)
- нет щитов
Все схемы выложены выше и секреты тоже.
Что важно на самом деле.
Сейчас "пропала" F рез. Если раньше в старых вариантах были какие то композиции где начинался этот так привычный нам резонанс (например щит подгуживал) то теперь этот эффект пропал. С чем это связано опять же описано чуть выше. Это отказ от стандартной схемы из учебника про колебательный контур с L и С компонентом или эквивалентом.
Поскольку нет такого вживую и быть не может! Должен быть полный спектр и весь спектр = это резонанс (ну или набор, корзинка резонансов).
На 20 кГц - резонанас, на 12,5 кГц - резонанс, на 20 Гц - тоже резонанс.
Существующие схемы из учебника берут диапазон 20-20000 и на какой то дискретной частоте например 33,2 Гц нам рисуют такую бирочку как на головках Ломо. Это безумие, карго.
Все в нашем мире построено на резонансе. И если спектр скрипки условно 500-1000 Гц, каждая частота с точностью до десятых долей = должна быть резонансной.
У резонанса есть две стороны всегда. Для звуковоспроизведения 1-я сторона это запись (на любом носителе) - вторая сторона это внешняя среда (или мифический "эфир"). При этом "эфир" - абсолютно твердое тело, чтобы вы понимали.
Вот правильное определение резонанса. Я понимаю что в это трудно въехать и скорее всего не выйдет, но я тут не виноват.
То что мы делаем, к чему приучили со школы, это безумие. Я пластилином герметизировал колонки на каком то динамике 10 ГД (там где рюмочка розетка внутри), сажал на этот пластилин динамики, чтобы не прошел воздух и был подпор. Тогда нас учили что низа должны "качать", верха "цыкать" и тд.
И сейчас ничего ведь не изменилось, все ровно тоже самое.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 10:48
Вот даю схему еще раз с добавлением для лучшего понимания.
Резонанс должен быть на любой частоте.
И эта "невыполнимая" задачка с точки зрения физики - решается элементарно. :)
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 10:51
Ага, схема в объеме.
По краям - 20 Гц (условно) в центре 20 кГц.
"Невыполнимое" для карго физики - решено блестяще..." Натурально" что ли, можно сказать. :)
Последний раз редактировалось Пиня 03 ноя 2017, 11:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 10:59
Это вы сможете объяснить ребенку детсадовцу без каких либо проблем (на примере воронки с водой в ванной) в форме игры или форме практического занятия в кружке "Умелые руки"...
и никогда не сможете объяснить взрослому дяде который уже прочитал карго-учебник.
Дядя стал условным Олегом из "Откровенного интервью".
Собственно говоря все. :)
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 12:07
Мысли верные. Сделай и публично представь его.
