Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Волновой прерыватель для аудио. Патентую
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 13:24
Ввожу новое понятие и устройство для аудио :
"Волновой прерыватель".
Неправда !
Борис Борисович давно предлагал "Вам музыку порезать или целиком?" 8-)
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 13:45
И он был прав. Даже такой совершенный механизм, как человек, проглотить кабачок целиком не может. Только порциями.
А уж динамик точно подавится цельным кабачком. Хрясь и всё!
Резать и только резать . Без жалости что то потерять. Сейчас теряем гораздо больше.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 14:55
И отчётный ролик с прерывателем сигнала на входе усилителя
https://youtu.be/cHwQisoC8Fk
Опыт наверняка интересный, но в данном случае, к сожалению, не показательный. Так как используемый проигрыватель КД, не смотря на прекрасную механику, имеет никчемный ДАК и его аудиовыход вместе с шумами квантования замыливает много второстепенной информации. А если ещё учесть, что и прерыватель вносит свои потери, то становится понятным, почему происходит выделение только спектра сильных сигналов в музыкальном материале. Нужно пробовать на другом железе. Я в свою очередь давно интуитивно почувствовал, что ДГ не справляется с постоянным потоком информации своими силами, как бы мы не увеличивали её магнитную систему. Выход был найден в широкополосном резонансе ДГ ( акустическая линза), который как бы прерывает работу на краях диапазона широкополосника, тем самым позволяя полностью отработать амплитуду основного спектра. Но такой процесс настройки очень трудоёмкий и наверное проще поставить прерыватель где-то раньше по цепи. Ждём продолжения.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 15:00
Андрей, верно, согласен.
Кассетная дека в роли источника. Прерыватель стоит только на одном канале.
https://youtu.be/QGilQSW1FL0
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 17:33
Как ни странно - мне с кассетной декой понравилось больше чем с проигрывателем КД. По поводу полупериодного питания думаю, что так же уменьшение количества участвующих в выпрямлении диодов способствует понижению высокочастотных шумов в полезном сигнале. У меня штук 8 КД проигрывателей - нужно будет попробовать.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017, 17:55
По поводу прерывателя скорее всего это озвучено в первой лекции Мишина на ГВ, типа "по следам сенсационного открытия". Там скорее всего это есть, если память не изменяет.
Смотайте биф катушку, не важно плоскую или торик, или на катушке Мишина, попробуйте померять F рез.
Есть какие мысли и может быть знания?
Это важно для перехода к части 2 что вообще играет.
ПС.
А ролик забавный и бодрый, это четвертьволны.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017, 19:06
Пиня, не умничай так много.
"Трамблёры" по обоим каналам. Слушаем
https://youtu.be/eq90zRN3oeM
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017, 22:17
По-моему поинтереснее, чем первый ролик с этим проигрывателем КД, но что-то мешает удовлетвориться результатом. Вроде интересная подача динамики и в то же время она какая-то неуравновешенная. Не чувствуется за ней потенциальной мощности. Нужно искать дальше.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017, 22:27
Поиск лучшего - процесс увлекательный и ... бесконечный.
Брат заехал в гости, он мой главный оценщик новаций.
Много было нецензурных слов с демонстрацией мурашек на теле в разных местах.
Потом позвонил: " хочу также музыку слушать, сделай мне такую систему, ничего подобного в жизни не слышал."
Такие результаты первого дня внедрения трамблеров в систему по обоим каналам. А впереди ещё питание.
Обязательно сделаю пару таких на MHES, попробую там на разных системах и слушателях
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 22:38
https://youtu.be/t2QJ3zyUDV4
