Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Гонконг
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 03:23
Подмагничивание 120 вольт 500 ом вес 14,1 кг
 Заголовок сообщения: Re: Гонконг
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 12:45
Это в твои "рояльные" кабинеты?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 14:03
Да, Почта принимает до 30кг поэтому в Рояльных блоках 46 Х46см будут весить 22 кг остается 8 кг на упаковку .Я предложил китайцу сделать потом самому раму для этих блоков 10см шириной по примеру Малевича..
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 18:42
То есть, ты просто поменяешь мотор?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 00:14
Менять не на чем...всё продано... :cry:
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 04:05
Процесс идёт ,остались подвесы из мятой тутовой бумаги
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 09:39
Красиво выходит! Иероглиф к месту опять таки.
Давай их на Таганке запишем красиво
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 13:48
Выглядит монументально! Надо продавать с Ритуальным соло в комплекте.
Миша это уже получаются корпуса? Или сама головка?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 14:18
Это нижний регистр + к нему будут Вудмониторы в таких же корпусах .Всё подключается последовательно как и у тебя ,но на подмагничивании... :?
Да забыл сказать...корзины динамиков НЕТ! :twisted:
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 03:24
Выбрал ткань
