Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Однотактник 6Г7 - 300b EFa Life
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 11:33
И свежий ролик с оцифровкой от AML+
Поёт Юл Бриннер и Алёша. Каков кураж, а!
https://youtu.be/YNfTHjc9QnM
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 12:22
Сереж, как-то показалось, что слишком много воздуха. В итоге, сам звук получился по ощущению несколько расфокусированным. Хотя кураж.... да...
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 12:33
Кураж в нашем деле важен)))
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 14:42
Ещё один Шаг по разделение питания входных и выходных ламп:
диод.
Анодный ток обоих моих 6г7 не более 5 мА. Выбран на слух.
Самый древний диод, какой нашёлся в моих закромах - германиевый ДГ - Ц21 выпуска 1956 года.
Разделяю им дроссели. Слушаю.
И вспоминаю схему однотактника А.М. Лихницкого ( SE amp AF7 - AD1, RGN 4004), нарисованную его рукой:
Интересно влияние на звук этих диодов. Лихницкий у себя на сайте, на вопрос об их значении писал:"1. ДГЦешки это германиевые относительно мощные диоды 50 гг. Самые благозвучные .Они вытаскивают с катода кенотрона пиковое напряжение , тогда как фильтр с дроссельным входом для выходной ступени вытаскиевет только эффективное напряжение .Короче питание на выходном каскаде мы имеем около 300 вольт , а на первом порядка 380 вольт."(http://shabad.ru/forumaml/showthread.php?t=2147) А может быть действительно, они дают не только добавку напряжения?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 15:57
Диод ДГЦ, для организации более высокого анодного напряжения (350 вольт) на первый пентод усилителя мощности, АМЛ применил для выпрямления пиковых значений напряжения.
Это изящное решение при условии, что больше другого источника напряжения нет. А обходиться нужно минимальным кол-вом компонентов. Но с самым высоким звуковым качеством.
В усилителе АМЛа был использован силовой трансформатор от радиоприемника Телефункен.
Если использовать ДГЦ в цепях анодного или катодного тока в прямом включении, то его влияние на изменения звучания будет аналогично внедрению в эту цепь просто проводника с различным звуковым качеством.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 16:26
В моем случае диод является вторым однополупериодным выпрямительным элементом, работающим на LC фильтр
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 23:05
https://youtu.be/DXGyESHyF4E
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 13:57
Пиня писал(а):
В последнем ролике слышна уже очень сильно работа с самими усилителем или его компонентами.
Ты прав. "Дроссель" питания по технологии EFa Life дал сильный эффект.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2018, 16:39
Китайским лампам 300b уже более 10 лет, а количество отработанных часов перевалило за 10 000.
https://youtu.be/m2yPQdlSrmo
СообщениеДобавлено: 02 май 2018, 15:21
Touch and Go
Straight To... Number One. 2001 год, под эту музыку проходило моё подводное сафари по Красному морю на яхте Дикий Кот
https://youtu.be/ZUK8fd04h8Y
