Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 226 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23  След.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 01:52
Eсть такая тонкая плёнка из вспененного полиэтилена ,закрой еЮ динамики и послушай....... :?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 16:34
Щиты
https://youtu.be/ETnCf69t8MQ
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 18:38
Приехал с работы, первое что сделал лобзиком на макете вырезал отверстия на 12" и смонтировал динамики с фронтальной стороны.
Угол открытия существенно увеличился заиграло раза в 2 мощнее!
Теперь новая "беда" - пропали басовики и идет нестыковка, они смонтированы с тыльной стороны щитов.
Разница в 5 мм примерно на толщину корзины и угол дают такой результат.
Слушать можно но 12" явно избыточно доминирует. Зато поет как Волга на разливе.
ПС.
Кстати как у Львовича разница между басом и серединой в 1,5 метра я никак не понимаю...
Когда у покойного Ткаченко настраивали мои Онкены с ЗЯ на Лаутерах выставляли с точностью до миллиметра. Причем он это делал "по приборам", но на слух было лучше всего именно по этой черте, ни как говорится милиметра вперед, ни мм назад.
Завтра перемонтирую басовики и запишу ролик.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 18:44
Щиты
Ну у меня совсем по другому и 4 Щита.
Покажу уже чистовой вариант, дверки от шифонера - стыдно. Столяр делает беседку - халтурит))
Доделает - склеит еще 2 штуки.
Дерево после обработки получилось - Звонким! Достаточно щелчка пальцем, чтобы доска запела!
Толщина 40 мм - сосна уральская.
Статику притягивает, смола стала Янтарем. Кондер короче готовый.
Обкладки - углерод, там где "заряд" хранится - янтарь.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 10:13
Пробовал писать ролик.
Не получается!
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 20:11
Urakoff Гений!!!
(хороший отчет должен быть краток)
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 23:50
Пиня писал(а):
Urakoff Гений!!!
Главное нАчать...! 8-)
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 23:58
О! Щуриться уже получается... :lol:
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 03:01
Идеи WE живут!
Диффузо для 18" Hartley
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 14:36
Внизу оригинал для сравнения
[ Time : 0.047s | 14 Queries | GZIP : Off ]
