Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Новый кондиционер. Двойной Бустер с Инфолинией
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 16:08
felix писал(а):
nihiliste писал(а):
Кондиционер FelixAudio и Модули EFa Life, что стоят внутри
А модуль только к фазе подключается или на ноль тоже свой модуль?
В модуле 2 индуктивности (фазная и нулевая) намотаны и расположены таким образом, что векторы направленности их магнитного поля совпадают и не конфликтуют между собой.
А были ли опыты подключать модули фаза-ноль, чтобы векторы направленности их магнитного поля не совпадали (в противофазе)?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 16:15
Фазовая индуктивность - это канал инфосвязи, как я понял, а нулевая индуктивность - и есть "вовлекатор". Но это всё на фазовой цепи. А я спрашивал есть такой же модуль и на цепи НОЛЯ сети?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 21:48
[quote="nihiliste"
А модуль только к фазе подключается или на ноль тоже свой модуль?[/quote]
В модуле 2 индуктивности (фазная и нулевая) намотаны и расположены таким образом, что векторы направленности их магнитного поля совпадают и не конфликтуют между собой.[/quote]
Фазовая индуктивность - это канал инфосвязи, как я понял, а нулевая индуктивность - и есть "вовлекатор". Но это всё на фазовой цепи. А я спрашивал есть такой же модуль и на цепи НОЛЯ сети?[/quote]
Нет, инфолинии есть в каждой индуктивности, а индуктивностей две, на фазу и ноль.
http://efa-life.blogspot.ru
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 21:54
Ну, конечно, с этого и начиналось все. У двух рядом лежащих проводникоа векторы тоже противоположны, но их никак не развернуть, а в модулях я смог. Поэтому, надо разносить проводники в кабелях на некоторое расстояние, совсем разностить тоже нехорошо получается.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 22:45
Феликс, а земли в фильтре нет?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 11:35
Есть. Она проходит от входа до выхода, не соединяясь никак с модулем фильтрации. Меня часто спрашивают, будет ли работать мой фильтр в сетях без земли. Ответ в конструкции - фильтрующему модулю не нужна земля, поэтому фильтрация будет совершенно одинаковая с землей или без земли в розетке.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 23:01
Кондиционер и кабели EFa Life в системе Кости Костина
https://youtu.be/tMM7_c9ZnqE
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 10:43
Вот опять куда копнули с Феликсом!!
Инфо Линия!!!
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 14:59
Инфо Линия!!!
Я думаю, что там не инфолиния главное, а её правильное сочетание с концентратором оргона.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 16:38
Вся информация - есть и сохраняется в стоячей волне. Мифический "оргон" - набор микровихрей.
