Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 151 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 16  След.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 23:33
nihiliste писал(а):
Или, мне вдруг подумалось, создать резонанс между катушкой вуфера и этим конденсатором? Ваше мнение.
Добавление.
Усилитель ламповый? Или транзистор?
Разница большая.
Функция конденсатора (в любом случае) "перекинуть" статику, в случае лампы бифиляром для него будет вторичная обмотка звукового транса, в случае транзистора - сетевого транса.
Работает это так, но это не значит что это хорошо для звука и гармонично.
Если делать правильно то на бифилярном дине с соответствующей обмоткой.
Последний раз редактировалось Пиня 30 авг 2017, 23:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 23:44
Газетно-журнальный киоск в супермаркете. День.
Дай думаю гляну спиннер, самый простой, за 150 рублей с блестками..
Первый спиннер который держу в руках. Раскрутил на пальце, солнышко светит.
Смотрю, появилась полная голография - Цветка Жизни (картинку все видели где кольца).
Офигел.
Не ожидал..
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 00:44
Пиня писал(а):
Добавление.
Разница большая.
Усилитель транзисторный, но цепь LC последовательная, а на параллельная. Идея подобрать ёмкость, чтобы получить резонанс на 50 или 40 Гц.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 23:03
Картина такая.
Представьте себе головку намотанную, скажем так виртуальным бифиляром. Один провод которого расположен внутри катушки, а другой провод (ответная часть) это весь наш усилитель включая сеть 220В.
А надо чтобы оба провода были внутри динамика и совершали работу.
Посмотрите схему LC контура. Там I стоит по концам, а U в середине.
А нам надо чтобы U стояло не в отдельном контуре, пусть даже самом правильном, а внутри катушки динамика.
Поэтому не может акустика с фильтром играть музыку, музыка отсталась ровно посередине фильтра.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 12:49
Пиня писал(а):
Картина такая.
И какой выход? Я сам не могу перемотать катушку динамика бифиляром. А конденсатора вольт на 200 и на 2000 микрофарад у меня не нашлось, попробовать не могу. Так как нам создать в цепи АС резонанс, который бы усиливал низа?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 23:15
Конденсатор все равно будет гадить - не подходит.
Бифиляром - нет возможности.
Тогда ставить 2-й басовик впослед. (преположу что нет места :D )
Вообще количество басов должно закладываться изначально при проектировании системы.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 23:51
Это что значит? Можно подробнее остановиться на этом вопросе?
Спасибо!
海馬島 Kaibato
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 23:07
Спасибо!
Для данного случая впрямую. 2 басовика в последовательном подключении. Будут играть лучше чем один.
Придумал Ураков, по крайней мере он мне так сказал, я попробовал - да работает и стал разбираться почему.
Параллели как по стандартной карго-схемотехнике не работают, так как обмотки мешают друг другу.
В общем то чего говорить, проверяйте и составляйте свое мнение.
Логика там такая: черный провод (общий или земля) это на самом деле сигнал. Он входит на черный провод 1-й головки, далее вся голока становится черной, потом на черный провод 2-й головки, и так далее...
Красный провод это линия стока. Его к красной клемме последней головки.
ПС.
При этом надо понимать что одна головка, например Лаутер или ширик какой, включенный стандартно тоже играть не будет толком. Надо делать обманку (имитацию) второй головки.
Продолжая некую упрощенную кинетически-гидравлическую модель можно сказать что каждая последующая головка это точка стока или воронка для предыдущей. И выполнена она на постоянном магните. То что в карго назыввется "сила притяжения" на самом деле сила давления среды и "эфира", попробуйте расцепить два неодима чтобы понять насколько сильно давление бесплотного и совершенно невидимого глазу эфира-зефира.. :D
Ну и в динамике на подмагничивании или дросселе совмещенном с подмагничеванием (как в старых приемниках) идет проброс энергии из цепей питания опять же благодаря тому что работает сток в головке.. поэтому нам кажется что играет более музыкально.
Сам по себе дроссель это как маховик, крутится и крутится себе, снять ничего нельзя, пока не подсоединили муфту..или как ванная наполненная водой, пока не откроешь пробку работа не будет совершена.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 13:35
Пиня писал(а):
Спасибо!
ПС.
В таком включении - мало того, что усилителю будет легче работать, так ещё и от фильтра по верхам можно отказаться. Конечно, многое будет зависить от импеданса применяемых головок. Будет время попробую. А схема последовательного включения известна в общем давно. Только для неё желательно брать головки с высокой чувствительностью - 94 - 95дб и выше. У меня как раз широкополосник Визатон на 94дб.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 14:43
Конечно.
Я вот сделал товарищу там - 15.8 Ом получилась нагрузка.
От ВЧ фильтра НУЖНО отказаться!
По поводу чуйки - она должна быть примерно одинакова для головок в цепи.
