Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 86 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Karlson гений! Хочу его акустику!
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 11:20
Корень из двух заиграл
Я тоже двигал свой треугольник (у меня в сечении треугольник), оно так и выходит как корень из двух и корень из трех.
Причем с ощутимой сменой звука..
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 16:17
https://youtu.be/0aAAS4KrClI
Взрослый звук - и асимметрия уже не нужна. Ещё поработать над нюансами, чтоб улучшить глубину нижнего регистра и прозрачность и можно начать выпускать супер акустику.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 16:54
Горизонтальный Карлсон-Лаутер, Михаил Ураков предложил, я акустику на бок положил и записал
James Carter
https://youtu.be/9wBhptXsXIo
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 18:11
James Carter
Мне кажется, что стало ещё лучше, музыка больше ожила. Внимание притягивается не отдельными моментами звучания, а затягивается полностью самой мелодией, характером исполнения. Или это просто удачная такая запись?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 18:26
Лаутер-Карлсон на полу. Стена работает рупором. Интересно!
https://youtu.be/Uu5n4WfK-wg
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 18:42
James Carter
Удивительное совпадение ! У меня теже ощущения... :?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 18:48
Появились ролики системы Мурата с саксофоном и почемуто в целом звучит хуже ..раза в два чем у Сергея....нипанятна.... :?
https://www.youtube.com/watch?v=2inSd_RPl5Y
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 18:52
.нипанятна.... :?
Винил.. все сведено к колебаниям вместо вращения, нет 3-го измерения.
Удивительно мертво, зато хайенд..
А у Сережи вращалка, вместо колебалки.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 19:13
Винил конечно величайшая мистификация на нашей аудиошизни..
3-х мерный мир поменять на плоскость и не покраснеть, типа так и надо.
Любопытно, что сейчас новый тренд появился в цифре (речь про цифровые потоковые устройства). Это вообще нечто!
Там 3-ю координату пытаются нарастить программно, софтиной!
Получается слабо.
Но ...
Во всех этих устройствах цена блока питания (вращалки) во много раз превышает цену самого потокового устройства!! Например плеер стоит 200-300 уе, а блок питания к нему 1000 уе..
При этом потребление блока питания от сети на поддержание восстановления сигнала (вихря) под 100 Ватт!! При размере устройства с полпачки сигарет, где просто нечему потребить такую мощность.
Аудиошизикам это скармливается как "чистое" питание без помех, пульсаций и тд..
Они естественно верят. Пульсации они же наше все.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 19:19
Справедливости ради надо заметить, что подобные блоки питания уже существенно оживляют звук потокового плеера.
Собственно трансформатор то и играет музыку.
Сами разработчики как я понял не в курсе, но опять же НО..
Один из них отвечает меломану в переписке, что не советует вообще отключать блок питания и плеер от сети никогда, оставляя в режиме стенд бай и не двигая блок питания с места.
Это как раз ровно то, как намывается русло реки, поскольку вихрь всегда нкоторое время даже после отключения остается на месте. Будто то катушки или силовой транс.
Те эффект они видят, многие видят и слышат, но думают совершенно в другую сторону, поскольку так приучили.
