Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Плавающий подвес на 4А32.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 15:23
Плавающие подвесы. Где волна с волною говорит. Причины и следствия.
Звук на просторе не имеет краев. Он растекается, сходя на нет, не имея преград для акцентированных отражений. Горит ровно, как свеча в безветренную погоду. В комнате эти края имеются. Они отчетливо определяются стенами, окнами - границами комнаты - отражениями от них. В акустическом кабинете, который звучит в комнате, есть свои границы - границы деревянного короба.
С приездом, я с критикой и дополнениями.
"Звук на просторе" - нет такого понятия. Есть муз. инструмент или чел. тело. И то и другое магический инструмент, который работает не в каком то вакууме условном, а в твердом теле или эфире как некоторые говорят. Они создают вибрации и разрежения в нем опять же, путем "волна с волною говорит". Продольная и поперечная.
Так ухо это преобразователь поперчной в продольную, декодер.
При этом нужно понимать, что изначально создана устойчивая вихревая структура например аккорд, которая в целостности должна быть воспроизведена в другом месте.
При этом стены кабинета, комнаты, кромки динамика не важно.. - нам не обойтись без них, поскольку надо создать стоячую волну.
Стоячая волна невозможна без отражения первоначальной.
Создание первоначального звука или аккорда это всегда взаимодействие 2- волн (а не одна как нам внушают), причем стоячих!
И всегда речь идет об объеме, а не о плоскости.
Это надо понимать в первую очередь.
Пример - скипка. Стоячая волна в струне и фазоинверсная волна из корпуса взаимодействуют под 90 градусов.
Образовалась объемная вихревая структура которая как бы "дырявит" или раскачивает наш мир (опять же стоячку), при этом начинает звучать окр среда, а не музыкальный инструмент, он "молчит".
При этом чем выше частота, тем тверже объект. То что мы вопринимаем как материальный мир, например табуретку или стол есть всего навсего гигагерцовый диапазон и не более того. Наше сознание говорит нам это "твердое", но это на самом деле не так, просто так проще для восприятия и все..
Когда некий "мастер" проносит стакан с водой через столешницу стола снизу вверх это не фейк, это говорит о том, что некий старый навык и режим работы его сознания позволяют ему спокойно делать это. Поскольку на самом деле столешница не "твердая", просто вращение очень быстрое или частота высокая.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 15:50
Перед конструированием динамической головки надо создать модель взаимодействий в ней.
Что там на самом деле происходит?
Это оправная точка.
Модель взаимодействий источника (тела или инструмента) = модели воспроизводящего устройства.
Надо начинать с детального анализа понимая причины и устройство мира. Иначе - тупик.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 15:56
А ты думал, Женя!
Родина, она такая! :)
Пока ты по Римам шастал, нам тут физик Мишин лекции читал.
Теперь Пиня табуретку высокой частотой обозвал
СообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 15:59
Колебания стенок диффузора динамика это поперечная стоячая волна в материале.
Движение магнитной катушки в поле постоянного магнита - продольная. При этом этом если нет никаких преград, откачаем воздух например и уберем корпус головки и стены стоячая волна не возникнет.
Наш динамик "молчит", хотя диффузор двигается.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 16:02
Тебя Колдуна полностью разоблачили!!!
Аладдин из Балашихи!!
СообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 16:28
Проходит N лет..
Ты уже седой совсем, старый, благообразный...
Заезжает довольный Феликс и говорит:
"Учитель, я разобрался как это работает!" и ... протыкает пальцем твою единственную табуретку..
Главное при этом когда обоср---ся от страха добежать до деревянного WC и там не провалится в яму с шестков..
Ну и иметь загодя запас горячей воды чтобы подмыться.
Ну это я так, предупредить.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 19:04
По подвесу.
Имеем диффузор. Кто как делает, не знаю.
Urakoff первым делом натянул струну - это спайдер. (аналог в скрипке это колок)
Получил стоячую волну в материале (струне) диффузора. Сейчас подвес у нас в этой же почти плоскости, а надо чтобы был под 90 градусов к диффузору. Что касается искажений и резонансов.
Подвес всегда колеблется кратно основной волне, то есть мы получим гармонику в итоге и если это колебание под 90 градусов и например кратно 1/4 волны диффузора, то вопрос искажений - отпадает в принципе.
Вопрос: можно ли это узел решить технически так обсепечив при этом механическую свободу колебаний?
или второй вариант
Решать не через традиционные формы, а через сферы, где все идет в конечном итогое под 90.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 19:33
До ХVI века люди не знали понятие "синий". Древние греки, когда описывали цвет моря, говорили, что оно "цвета темного вина". Очевидное труднее всего выделить и описать. На это уходит основное время. У меня много времени ушло на то, чтобы создать слуховой табель о рангах в источнике. Понять, что, за что и в какой мере отвечает? Наверное я тугодум.
Теперь, надеюсь, будет попроще.
Относительно волновой теории и ее применения к процессам, происходящим в источнике я бы не был так определён. Там все красиво разработано и описано. Но там все последовательно. Разбираются волны с длиной больше радиальной линиии диффузора, потом с длиной меньше, потом переходные процессы и проч.
Это, как, если вы пришли к врачу и говорите, горло болит. Вам прописывают таблетки. Говорят, в два дня перестанет. Через два дня горло перестаёт болеть, но выясняется, что таблетки рикошетом дали по печени. Вы бежите к доктору. А он вам, это не ко мне. Я, говорит, только горло лечу. Как в старом фильме: к пуговицам претензии есть?
В реальном звуке нет последовательности. Есть одновременность. В каждой ноте присутствует весь звуковой спектр, на который способен излучатель. С резонансами и шлейфами, со стоячими волнами и акустическими короткими замыканиями. Сразу все. Одновременно и во взаимодействии. И разложить это по формулам нельзя. Можно почувствовать и воплотить на ощущении. Вот и ощущаем, как можем. А потом формулируем для памяти.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 19:40
И ещё... я довольно долго шёл по пути упрощения кинематической схемы динамика. Понятно, все гениальное... и т.д. Но потом как-то в одной витрине присмотрелся к современной конструкции рояльного молоточка и понял, что звук, полученный из этого механического лабиринта, может быть, простой конструкцией и не взять...
Надеюсь, скоро закончу динамик-другой. Послушаем, как оно, если по-сложному.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 19:43
. Lowther вырастил целую религию почитателей особого подхода, так и не добившись полноценного звука на своих динамиках. .
Про Лаутер.
Именно Лаутер дал нам с Сергеем первый эффект полной материализации звукового аккорда назовем его так. Так что мы испугались..
При этом были выполнены все условия.
Оформление Аудиовектор Симфония.
Первая головка стоит вертикально вверх - поперечная волна. В центр вкручено огромное сферическое яйцо из гипса размером сопоставимым с размером диффузора.
Вторая головка стоит традиционно к слушателю мордой лица... продольная волна.
Это я к тому что у каждого меломана подобного эмпирического опыта - есть, возможно много даже..
Но мы совершенно в силу неграмотности не умеем его трактовать правильно и делать выводы.
[ Time : 0.019s | 14 Queries | GZIP : Off ]
