Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Плавающий подвес на 4А32.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 12:13
Вам можно записать на видео сравнение динамиков с вашими кольцовыми подвесами и звук обычного того же динамика до апгрейда.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 12:25
У меня сейчас нет под рукой такой "пятнашки", к сожалению.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 13:45
Придумал вариант верхнего плавающего подвеса. Но пришлось озаботиться корзиной по спецразмерам. Сегодня получил, что нужно. Засучил рукава. И... посмотрим, куда выйдем по нехоженным тропкам.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 00:24
Евгению ну и всем собственно.
Вот замечательное видео! Оно ржачное :lol: , но верное.
https://www.youtube.com/watch?v=QLAvlJe-Ikg
Сам мужик (Рыжов С.В) реально очень много знает. Зачет. Это уже без шуток, советую посмотреть, там много видео про какой то ссср непонятный, но не суть это важно.
Теперь по проекту динамики, уже Евгению.
Некто Urakoff как замечательный практик, эту идею про вращение уловил. И реализовал в первом приближении.
Но нужны или будет лучше если найдешь 2 пары динамиков, можно басовик +ширик, или ширик+ширик, хз даже что лучше..
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017, 15:27
Собрал динамик с плавающими подвесами. На базе 12" дженсеновского диффузора и кобальта 4А32. Даже и не знаю, как выкладывать это на ю-тьюбе. Звук совсем меняется.
В общем, нужно помозговать над результатом. Потом что-нибудь, возможно, получится сформулировать.
Тем не менее, уж коль записано, выложу. Все равно слышна глубина проработки второго плана по всем инструментам, микродинамика, баланс. Точность артикуляции голоса, ну, и т.д.
https://youtu.be/42qzBdcZjGs
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017, 16:27
Мне понравилось, голос есть, грудной клетки уже нет.
Вообще нет наверное смысла выкладывать ролик в таком виде, надо поставить его в щит тогда будет дело.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017, 19:42
Винтажный звук вышел. Мне он кажется через айфон пересушенным
СообщениеДобавлено: 16 июл 2017, 09:53
Спасибо за комментарии! Улетел в любимый город. Вернусь отпишусь.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2017, 10:05
Везувий тебе не испугал?
Счастливого полёта!
СообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 13:46
Прилетел на Родину! Уф. В поездке писать учился со скуки...
Вот, что вышло.
Плавающие подвесы. Где волна с волною говорит. Причины и следствия.
Звук на просторе не имеет краев. Он растекается, сходя на нет, не имея преград для акцентированных отражений. Горит ровно, как свеча в безветренную погоду. В комнате эти края имеются. Они отчетливо определяются стенами, окнами - границами комнаты - отражениями от них. В акустическом кабинете, который звучит в комнате, есть свои границы - границы деревянного короба.
Но и в динамике, который закреплён в кабинете, тоже есть свои границы - границы диффузора. Подвесы.
Все эти, вложенные друг в друга, как матрешка, границы являются источниками паразитных резонансов и искажений нашей системы. Они преграждают путь ровному течению звука, деформируют, сминают его.
Из границ динамика этот увечный звук попадает в ловушку границ кабинета, потом комнаты. И, наконец, в поле нашего слуха и воображения. А воображение уже пытается довести этого уродца до уровня музыкального рисунка.
Все мы, в меру своих сил строя систему, ведём борьбу с искажениями в звуке, приходящими от стен студии и стенок акустических кабинетов. Никто не ведёт борьбу с искажениями, порождёнными границами диффузора. С первопричиной всей этой "собачей свадьбы" искажений, которая вырастает из малозначимых на первый взгляд границ диффузоров наших излучателей.
Влияние подвесов на звук известно и очевидно. Они ухудшают микродинамику, вносят в звучание массу искажений, обусловленных своими механическими свойствами, структурой материала, методом вклейки и проч. Убрать их притом не представляется возможным. Lowther вырастил целую религию почитателей особого подхода, так и не добившись полноценного звука на своих динамиках. Потому что, если убрать губы, зубам будет холодно. Это знали ещё древние китайцы.
Упругость и гибкость подвесов определяет меру натянутости струн музыкальных инструментов, точность и глубину звучания, его тактильность. Проблема только в том, что упругость и гибкость - понятия, исключающие друг друга.
Конструкция пушпульного подвеса была попыткой согласовать их между собой. Отчасти это удалось. Но не решило проблему звучания самих, пусть теперь и пушпульных, подвесов. Волна звучит иначе чем плоскость. Понятно, что речь здесь не о нелинейной упругости подвесов. А о том, что именно волна останавливает звук по краям звучания и становится при этом источником резонанса. Именно волну мы слышим в звучании прежде всего и ярче всего. Все паразитные "Ш", "Ч", "Ц", "С" - это звучание не диффузора, но волн верхнего подвеса, кольца вклейки катушки в диффузор, самой катушки и центрирующей шайбы нижнего подвеса. То есть это звучание элементов конструкции, которые вообще не призваны участвовать в звукоизвлечении.
Амплитуда резонанса в разы больше амплитуды базового звучания. Именно подвесы делают звук "электронным". Убираем паразитные резонансы - получаем акустическое звучание. Получаем глубину проработки звука. Инструменты звучат одинаково подробно и внятно вне зависимости от их местоположения на сцене. Звук голоса равномерен по диапазону и не ограничен паразитными согласными по краям даже при большой амплитуде. Легко и отчетливо слышны малейшие эмоциональные модуляции голоса. Центр тяжести звука самостоятельно находит правильное место. Звук совершенно меняет структуру организации. Приходит свобода. Ноты сияют и лучатся, как это и должно быть при жизни - в зале с достойной акустикой.
...и плавающие подвесы значительно приближают нас к этому.
[ Time : 0.041s | 14 Queries | GZIP : Off ]
