Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 151 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 16  След.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 12:07
А форум да, висит каждый вечер. Примерно с 18-19 часов и до первых петухов. Колдун!
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 13:05
Акустическое оформление, придумал ребенок, откуда взял не знаю.
Два щита.
Тыловой щит больше фронтального на определенную величину (она важна).
Фронтальный стоит в горизонте, тыловой наклонен, это сделано для того чтобы образовать стоячие волны на всем звуковом диапазоне, условно помеченном буквами М и Жо.
Угол наклона, расстояние - все имеет значение.
Стоячие волны это модель нашего мира, инфомодель, как только мы их получили мы получили и управление динамиками (обратную связь или подпор называйте как угодно).
Получилась звуковая картинка.
На слушателя направлена усеченная пирамидка, при этом важно понимать что управление этой пирамидкой должно быть не у дяди Васи, а у него. Это очень важно.
По бокам (граням пирамидки) щитов подстрелен нетканный материал (агроспан), он служит для разделения сред, звуковой сигнал пропускает.
Сам материал щитов тоже очень важен. Если вы выбираете дерево, это должно быть специально обработанное дерево с приданными ему жестко заданными свойствами.
Пример такого дерева - крышка рояля.
Вообще мелочей тут нет, поскольку любой предмет, любая молекула это вихрь в итоге. Деревяшка это вихрь точно такой же как и электрический ток, можно сказать что деревяшка это стоячее электричество.
Музыкальный сигнал это электрические неоднородные вихри с информационно резонансной связью. Без информационной компоненты никакая музыка, никакое деревянное изделие, провод и тд просто не может существовать по определению, все развалится.
Перебирая сименсно драловидную херь человек "разумный" прекрасно слышит разницу в тех же диэлектриках, которые как бы по официальной науке и звучать не должны.
А они звучат и совершенно по разному.
Возвращаясь к нашим проектам надо понимать что специальным образом нужно подготавливать провод, материал диффузоров, магниты, корпуса и тд и тп..
Как пример последний. Раскрою небольшой секрет, Михаил собрался сделать диффузор из долларовой бумаги. Да она хорошая, вопросов нет.
Но кто отменял инфо-функцию денег и богатства? Которую обслуживают доллары или золото.
Это для подумать. :)
Схемы щитов я приложил для понимания.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 13:28
Источник как обычно айпод. МП-3 преобразованный в apple формат, самого МП-3 уже не осталось.
Выкладываю исходники для скачивания.
Эллочка людоедочка это:
Feeling Of Jazz
Wynton Marsalis Feat. Dianne Reeves
https://cloud.mail.ru/public/5pPK/iUCCgnRc7
Саундрек где монетка падает:
Tom Waits
Opening Montage
https://cloud.mail.ru/public/svMt/Gu4BPZhmK
Можно скачать и записать ролик со своей системой.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 15:34
Можно попробовать поставить второй щит с расширением ВВЕРХ то есть к басовику ближе ,а от Лаутера дальше чтобы поток шел ВВЕРХ :?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 15:51
Надо два щита треугольника! Женское и Мужское!
М и Жо.
Два прямоугольника - это содомитское.
Карлсон - гений!
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017, 16:40
Копирну я сюда ссыли на новые ролики для сохранения целостности темы:
https://cloud.mail.ru/public/AWSQ/mdfhCqoSM
https://cloud.mail.ru/public/7V3C/mJecrwKrs
Эллочка
https://cloud.mail.ru/public/FDnX/Y6vWYXEKe
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017, 21:18
М и Жо.
https://www.youtube.com/watch?v=1gaZVycWlY4
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017, 17:05
Михаил, разрешите поинтересоваться, Вы когда готовите мотор от 25гд под внутренний спайдер, как в проекте страницей ранее, удаляется ли медный колпак с керна? Спасибо!
海馬島 Kaibato
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017, 22:27
Решил поковырять альтек 420, после удаления пыльника из фольги, обнаружился болт. Собственно вопрос, что крепит болт? Керн к францу, или это болт для крепления ВЧ рупора как в модели альтек 602д, магнитные системы одинаковые.
Не хочется без уверенности крутить этот болт, можно угробить МС.
Спасибо!
Вот здесь тот же болт, только с другой стороны МС
海馬島 Kaibato
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017, 23:45
Медный колпак не удалял ,но мысли были.....особенно если делать 4х слойную катушку... :?
