Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 226 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 23  След.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 22:14
Первый в мире танной на тутовом подвесе
Cегодня добавил фото при дневном свете,лучше видна фактура подвеса
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 19:57
Красота! Начало нового проекта! Площадь одного такого диффузора равна ТРЁМ 15" всё в фазе! Курт Мюллер 1961
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 21:50
Позвольте сердечно поздравить!
海馬島 Kaibato
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 17:30
Сделал ещё 18"+8" :idea:
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 16:37
Диффузоры из качественной бумаги :?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 17:54
Доллары надо чистить от функции денег.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 18:55
2А11 Ошибка описания! Или нет?
Приведу текст:"Каркас ЗК из алюминиевой фольги 0,2 мм. Магнит керновый, литой ЮНДК 24. Вес магнита 2,81 кг. Индукция в зазоре 0,95 Тл, ширина зазора 1,75 мм, высота 7 мм. Диаметр керна 76,0 мм, диаметр отверстия в верхнем фланце 79,5 мм. Диаметр ЗК внутренний 76,7 мм, внешний 79 мм. Зазоры керн-каркас 0,35 мм, намотка-фланец 0,25 мм. Сопротивление ЗК постоянному току 12 Ом. Провод диаметром 0,27 мм, число витков 121, слоёв 4, высота намотки 9 мм, вес намотки 11,34 г. Диаметр ЦШ 118,5 мм. Диаметр излучающей поверхности 366 мм, масса излучателя 55 г. "
Если исходить из разности диаметров ЗК вн. и внш. то зазор не может быть менее 2,3мм.
Чему верить? Для каких целей производились разные зазоры?
海馬島 Kaibato
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 21:12
Сделал пару фото моторов, так и есть зазоры разные.
海馬島 Kaibato
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 21:39
Мне кажется ,что в справочниках ошибка и провод на самом деле ...0,23
Потому что у 2А9 -0,27 и при том же сопротивлении 12 ом ,вес катушки ..в два раза тяжелее... :?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 23:09
Так речь о зазоре.
Интересный мотор 2а11 попался, с колпачком на керне, никогда до этого не слышал о таком.
海馬島 Kaibato
[ Time : 0.041s | 14 Queries | GZIP : Off ]
