Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 151 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 16  След.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017, 20:40
Пиня извиняюсь,стер твоё сообщение.. :? ..Динамики Доставать неохота ИХ 3 штуки ,одинаковых. :(
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 23:19
Миша, давай фото конопляных и частично конопляных, есть идея как сложить этот пазл в красивую картинку.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017, 00:18
Диффузор 15" из 100%конопли и 15" с 40% конопли на базе 2А9
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017, 00:25
Главный Заказчик всего этого действа почему то сразу выбрал нижнее фото.
Проверим заодно, как работает его виделка. :D
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017, 17:41
Заместитель главного заказчика выбрал диффузорчик.
https://www.kinopoisk.ru/name/273433/
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 22:08
Будучи инженером, рассчитываю Лаутеры.
Простейший поиск в сети дал такие параметры школьной задачки:
"Длина звуковой волны в воздухе для самого низкого мужского голоса достигает 4,3 м, а для самого высокого женского голоса 25 см."
Вопрос на кого настраиваем? На мужика с яйцами или на Эллочку людоедочку с высоким ?
Тяготею к мужику.
У кого будут какие мнения?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 02:13
Сделал ещё одну пару 15" басовиков для В.Новгорода ,на базе 2А9 магниты АЛЬНИ
Завтра пока обе пары у меня ,буду сравнивать АЛЬНИ и АЛЬНИКО ,в паре с Лаутером постараюсь записать ролик .И уже потом выберу лучший вариант для ПИНИ.
Сейчас несколько дней работает 15" на Альнико +Лаутер ....волшебно! Неужели с 2А9 будет ещё лучше.... :?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 16:18
Сравнил АЛЬНИ и Альнико .
Первое впечатление при переключении в первые секунды .что звук проще...потом начинаю чувствовать ,что это не простота а благородство и спокойствие и цепляет не красота тембра,а эмоциональное состояние поющего и атмосфера вокруг.... :cry:
Но вот что интересно ,когда слушал с Альнико всё было настолько правильно ...в голову не умещается ,что могло быть лучше...пока не сравнишь... :? Видимо лучшее ...враг хорошего.. :oops:
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 16:52
Лучшее в бесконечности
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 17:09
Миша, хорош баснями кормить! Кино давай, сапожник! :evil:
[ Time : 0.050s | 14 Queries | GZIP : Off ]
