Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 207 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 19:33
Кстати, вполне интересный звук может быть!
Так и есть! Слушаю
А вот скажите мне, друзья, почему у Lowther PM6 и PM2 штатно пуля, а у PM4 - шар?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 00:22
PM4A DRIVE UNIT
Full Stabilizer (2) with Fixing (1). For use with forward radiating horns.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 10:37
Полноразмерный стабилизатор выполнен из палисандра. Он также известен как «Лампочка» из-за его формы.
Данный стабилизатор предназначен для применения в TP1, Audiovector, Opus 1 и Beauhorn. Он поставляется с PM4A. Он также доступен в качестве дополнительного аксессуара, который будет соответствовать любым драйверам Lowther. Звучит теплее, чем стандартный. Никаких изменений не требуется. Простая задача - отвинтить оригинальный стабилизатор и установить новый.
http://www.lowther.com.hk/stabilizer.htm
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 10:45
Размер Не имеет значения? Рекомендуют пробовать от 40 до 80 мм.
Шишечку надо найти побольше.
Длина фазового стабилизатора является необязательной и ее можно использовать от 40 до 80 мм. Его изготавливают из сушеной дубовой древесины с ее твердостью и высокой отражательной способностью. Влияние фазового стабилизатора очевидно в трехмерной локализации...
https://www.rdacoustic.cz/en/high-end-s ... evolution/
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 11:20
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 13:49
Я как-то убил на это некоторое время.
http://soundup.ru/index.php?option=com_ ... udspeakers
Размер имеет значение, равно как и форма.
Вообще, если в двух словах, то разряжение, которое создаётся "пулей", сильно добавляет воздуха в звучание верхней середины.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 14:41
Женя, прочитал как ты дошёл до лампочки!
Но так и не пошёл в сад за шишкой :)
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 18:07
Ему шишки до лампочки. :roll:
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 19:48
Недобрые вы все...
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 11:19
Мне кажется пора делать Лаутеры с катушкой 2" или даже 3" чтобы получить с них не только скрипку ,но и полновесную виолончель!
Главное подобрать к примеру такой "Лаутер 3" в гармонию с обычным и слушать всё в асимметрии... :? потому ,что два обыкновенных Лаутера...это гейпарад.... :evil:
Последний раз редактировалось urakoff 09 июн 2017, 11:23, всего редактировалось 1 раз.
