Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 260 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26  След.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 12:24
nihiliste писал(а):
Помнится такой же сочный звук был, когда Вы пробовали в качестве сигнальной жилы стальную проволоку. А АС ещё надо доводить. Я бы попробовал прокладку под головку подложить - миллиметра 3 - 4 из кожи.
В данных экземплярах проводов используется только медная моножила. В следующих введу стальную проволоку в качестве магнитного канала.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 13:35
По моему опыту для звука фетр всегда лучше кожи.
Так это же придётся фетровую шляпу портить. Кожу легче добыть и при давлении усаживается меньше. Как компромисный вариант - войлок.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 13:19
Прошло три года
http://www.hiendgear.com/194-efa-life-open-space.html
с момента реализации идеи колебательного LC контура для соединительного аудио кабеля и можно приоткрыть его суть. Показываю еще один секрет кабеля EFa Life - его двухполосность !
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 21:23
После первого вашего поста я так себе и сделал. А недавно ремонтировал Кимбер-кабель из чистого серебра и тольщиной 16мм. Зажимы с качественной позолотой и с системой поджима после установки. Так вот, мой кабель не только не уступил по высоким, но и превзошёл Кимбер по трёхмерности сцены и натуральности тембров. Это признал и сам хозяин кабеля, а ведь его цена за 300 евро. В общем, благодарность вам от меня Сергей и большое признание за ваши изыскания.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 22:47
Андрей, спасибо за интерес к моим аудио концепциям. Схему кабеля я публиковал много раз, но не все увидели в ней LC колебательный контур
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 16:21
Новый шаг в этом направлении сделал Пиня - он предложил множественный колебательный контур, когда на одну линию завязано множество разных по ёмкости конденсаторов - то, что он называет обвязкой. Вместе - мы сила.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 16:26
Андрей, Вы готовы нарисовать то, что предложил Пиня?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 17:52
Я уже делал такие - короткозамкнутый многоконтурный резонатор. У меня до сих пор 3 штуки таких работают в системе. Ни к чему не подключены, фактически это стабилизаторы пространства.
http://efa-life.blogspot.ru
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 22:59
Я готов нарисовать то, что я понял из его объяснений, то есть это конечно не гарантия, что именно так он и выполнил свою обвязку, но мои эксперименты подтверждают, что вариант который я попробовал работает. Завтра нарисую и сфотографирую.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 14:31
Вариантов может быть много. Вот самый простой. Толщина резонаторов тоже играет свою роль. Приносит существенный вклад как в цепи сигнала, так и особенно в цепи питания.
