Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Автосмещение ламп с подземного (подвального) резистора
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 14:15
То, что катод лампы на земле это конечно плюс, а то, что ток через резистор смещения фактически равен анодному +сеточному току лампы это уже минус. Это отнимает часть мощности от силового транса. На мой взгляд правильнее иметь на силовике обмотку для смещения с достаточным для этого током и он будет намного меньше чем при подобной организации смещения, хотя как это звучит я конечно не слышал, но влияние лишнего резистора в питании усилителя на мой взгляд вряд ли повлияет на улучшение звука, ведь выходное сопротивление БП при этом тоже увеличивается. Основное преимущество такого способа смещения всего лишь в его простоте. ИМХО
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 14:29
Думаю наоборот...то что энергия БП идёт через резистор .превращает питание в источник тока.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 14:31
Здравствуйте, Алексей!
Рад Вашему участию в обсуждении данной темы.
Популярное автосмещение с помощью катодного резистора также подразумевает рассеивать часть мощности источника питания в тепло.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 18:04
В своё время я задал вопрос АМЛу , почему он не использует в своём однотактнике на AD1 смещение с подземного резистора. Реакция была странной - бан на форуме АМЛ.
Что ж, смотрим схему усилителя Klangfilm на легендарной AD1, автосмещение которой реализовано с подземного резистора
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 18:10
Надо сказать, практически все довоенные усилители Klangfilm использовали автосмещение с подземного резистора ( однотактники и двухтактники). Причём для всех каскадов. Почему? Казалось бы автосмещение в катодах и проще и надёжнее?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 18:50
Думаю что немцы слышали разницу и выбрали этот вариант...!
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 18:55
Миша, получается что до войны слышали разницу, а после перестали :)
И предали забвению данный способ
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 18:52
очень интересно---я не слышал не разу такое смещение --тоже попробую как то свой усь переделать
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 21:06
А я уверен что ответ в
Вся аудио индустрия идёт этим путем. При массовом производстве нужен малый брак и процент отказов. А качество звука реально слышат единицы. на них и не смотрят даже производители.
http://efa-life.blogspot.ru
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 23:54
Ещё одна схема усилителя Klangfilm со смещением ламп с подземного резистора. Выпрямление тока одноанодными кенотронами
[ Time : 0.049s | 14 Queries | GZIP : Off ]
