Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Автосмещение ламп с подземного (подвального) резистора
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016, 17:31
Как выяснилось в интернете мало информации про такой способ смещения ламп, как смещение с "подземного" резистора. Мне этот способ нравится и я использую его в своём однотактнике на 300b уже десять лет. Прототипом схемы был довоенный радиоприёмник, в котором оба каскада использовали "подземный" резистор для получения отрицательного напряжения смещения. Вот исходная схема приемника, который находится у меня в рабочем состоянии до сих пор.
В данном усилителе обе лампы смещаются отрицательным напряжением, взятым с резистора 33-67 Ом, и далее фильтруется цепочками RC
http://www.radiomuseum.org/r/eaw_super_at462w.html
 Заголовок сообщения: Re: Автосмещение ламп с подземного (подвального) резистора
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016, 17:46
Для упрощения понимания принципа смещения с подземного резистора, перерисую схему только для выходной лампы
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016, 18:02
Ещё один вариант схемы с подземным резистором смещения :
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016, 18:57
Хорошим вариантом для подземного резистора является проволочный большой мощности с возможностью подбора номинала. И его лучше выносить из подвала самого усилителя
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016, 21:59
Лет пять назад переделал эстрадники на EL34 с автосмещения на "подземное" и страшно этим гордился, думая что я первый, кто до этого додумался - до подземки в двухтактнике.
Ан нет, делали её аж в 1948 году американцы Brook!
А он то считается одним из лучших усилителей столетия, что несомненно очко в пользу данного способа смещения.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016, 22:08
В общем-то я идею понял и оценил. будет ли это жестко фиксированным смещением с высокими требованиями к подбору ламп или...?
http://efa-life.blogspot.ru
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016, 22:14
Феликс, это автосмещение. Чем больше ток через лампу, а значит и резистор смещения, тем больше падение напряжения на нем, а значит больше значение отрицательного напряжения, поступающего на сетку и запирающего лампу.
Поэтому лампы можно менять легко. Главное следить за разделительным межкаскадным конденсатором, он не должен иметь утечки по постоянному току!
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016, 22:31
Очень интересно! Если пришлю схему фонокорректора, нарисуете как переделать на подземный резистор?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016, 22:39
Нарисовать то , нарисую))
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 11:30
И ещё один вариант схемы с подземным резистором, который был мною "изобретён" в попытках избавиться от фильтрующих RC цепочек по напряжению смещения , которые откровенно не на пользу звуку. Способ не прижился в моем усилителе, или может я недостаточно много уделил ему времени. Поэтому вдруг у кого будет желание продолжить эксперименты.
P.S. Интересно также избавиться от резистора смещения, заменив его дросселем смещения.
