 Заголовок сообщения: Re: Между правилами и жизненным опытом.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 16:32
Незаинтересованность, потому что все мыслят стандартно и у подавляющего количества аудиофилов ламповые усилители уже есть и не по одному. А делать аппарат под динамик, которого практически нет на рынке никто не хочет, а зря. У нас есть один энтузиаст в Украине - Святослав. Он мотает динамики тонким проводом чуть ли не серийно и очень успешно их продает вместе с ламповыми циклотронами на 6с19п и 6с-41с, Динамики у него от 500 ом до 2 КОм,я не слышал, он не в Киеве живет, а те - кто у него покупали - очень хвалят. Правда он Филипсы редко применяет с родными катушками, он 10 ГД36 перематывает. Динамик конечно по аудиофильским меркам нулевой, но в сравнении с серийным небо и земля. Отзвук корзины кстати очень интересный у Ваших филлипсов и показательный. А от какого аппарата вы их тогда по звуку сравнивали?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 17:13
Кстати, да. Я их обоих подключал просто к выходу своего тестового лампового усилителя.
Никаких анодов, микширующих сопротивления и проч.
А незаинтересованность - это, в общем, нормально. Это говорит о том, что собственно динамики интересуют мало кого. Нужен результат. Остальное просто любопытно. Но, занимаясь динамиками углубленно, я для себя понял, например, что подавляющее большинство общепринятых "правил" (типа кобальт-феррит, заполняемость магнитного зазора, намотка лентой и проч.) реально к звуку динамиков имеет, скажем так, отнюдь не первостепенное отношение.
Подозреваю, та же картина и в остальных областях нашего нелегкого, но благородного увлечения...
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 18:29
Тогда практический вопрос, насколько (примерно) в процентах высокоомный динамик отыграл лучше низкоомного? В Ю-тубе разница на вокале была просто разительная... Я подозреваю, что применив для питания высокоомного громкоговорителя нормально рассчитанный для нее усилитель - можно получить скажем так "максимально возможный звук" для данной головки. Филлипсы эти довольно музыкальны и всеядны и в обычном низкоомном варианте, конечно это не Хартли и не Лоутер, которому половина "филов" молится... но все же. У меня например был опыт с Лоутером пм-4 вроде с гигантскими кобальтовыми "казанами" магнитных систем. И чтобы сильно "ВАУ" - не было такого, хотя у меня их потом с дрожащими руками купили... я даже удивился, Лоутер позиционируется как "кокс - наркотик" аудиофила...
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016, 21:21
Раньше всего, я думаю, что Филипс 9710 - это реально один из лучших широкополосников, который реально заработал свои массовые тиражи.
Старый динамик сыграл, я полагаю, как минимум вполовину грамотней, чем новодел. Но, повторюсь, там не все сводится к катушке.
Кроме неё там совсем другой по бумаге диффузор (хотя виззеры один-в-один), корзина (хотя магнит и конструктив идентичны), а главное - верхний подвес заклепан в металл, в отличии от современника, где все заклеено и закатано в пробку.
Старый динамик бьет новый главным образом за счёт очень высокой микродинамики звука. Это нужно понимать, да...
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016, 21:49
тема с триодного фестиваля 2016
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016, 22:34
Густо, однако!...
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 03:19
У высокоомного 9710 в отличие от новодельного низкоомного диффузор простым конусом? У новодельного вроде экспонента или трактриса.. блин, не видно. И чем у них гофр отличается? треугольник - синусоида ??? какой из них звонче при ударе по корзине???
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 00:32
Да нет, конусы там по форме одинаковые. Разная фактура материала. Отзвон есть же на ютьюбе. Можно послушать. Кстати, я вроде отъездился на какое-то время и, пожалуй, поищу в своих залежах такой же старый 9710, как и высокоомник, но только с нормальным сопротивлением. Где-то есть. Занятно будет сравнить...
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 03:38
я слушал отзвон но не понял который из них звонче, высокоомный или низкоомный. а вообще можно сделать почти идеальную систему на высокоомном динамике и бестрансформаторном ламповом аппарате, и не дорогую - реально не дорогую. Я думаю это одна из лучших концепций для камерного звука.
