 Заголовок сообщения: Re: Восстановление усилителя Philips 1939 года.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2014, 17:56
Красиво безумно. Серёж, а у тебя этот Берлин в постоянной коллекции?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2014, 19:26
Дима, у меня четыре личных Берлина. Два красных и два серых.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016, 14:00
Сергей здравствуйте. Я имею 20ый и восcтановил его по вашему рецепту, спасибо вам!
у меня вопрос- он сильно гудит и помогает только отдаление сетевого транса на 25 см от выходного. А как же он работал и работает у вас? находясь в близости к выходному? есть моя запись на ютюб этого "недостатка" (гула) можно послушать
https://www.youtube.com/watch?v=SIaqBsCBFjs
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016, 14:03
уточню - лампы сейчас разные,одна телефункен al5n al5/375 вальво, анодное у меня 375,на сетке 300 на катоде 17,5в возможно погрешность стрелочной Цшки, спасибо за ответ
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016, 15:51
Здравствуйте!
Да, проблема взаимодействия силового и выходного трансформатора имеется. Надо отдалять силовой . Степень гула зависит от конкретного трансформатора и тока потребления. Добавить гула могут и неподобранные в пару выходные лампы
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016, 00:09
спасибо я понял. Я так и думал, значит я на верном пути.
...немного интима"....я когда боролся с гулом отпаивал накальные провода от сетевого транса...больше он так не играл как -"ДО", пайка была окисленная нагрев 60ти ватником я почти оторвал провод вместе с оловом,припаивая конечно окисл смешался и после включения сразу услышал что он "умер" я конечно понимаю что неделю поиграть и запоёт но кажется что уже никогда не будет как было...неделя прошла...поёт хорошо...но что-то в комнате не хватает....я знаю что не хватает....
мне интересно что делать? можно как-то помочь "ему" ?
запись на видео уже после издевательства над...т.е. уже не пело" да нет...слово "пело" не очень подходит! ну вам-то известно о чём я?
И другой вопрос если можно?
: по аналогичной схеме живут ещё несколько моделей усилителей НО на других лампах типа el6spez но трансформаторы на 200 ом (это мой случай они с кинотеатра 1950х), буду трансы менять и заодно и хочу поставить усь на другие лампы менее экзотические например el12 или аl5 ? вам наверняка с вашим опытом известно что лучше?
по трансам выходным не могу определиться....намотать на это железо новую проволоку? жалко портить трансы! его можно использовать как входной-200 на 5кОм,а на выход поставить что-то, после как определюсь на каких лампах надо сделать? ал5 и ел12 примерно с одной эпохи? и одинаково хороши? я начинающий,ещё ничего не делал и мало знаю..иногда читаю форум ваш, знакомые кто намотает есть,паять умею сам.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016, 10:36
Буду с интересом наблюдать за Вашим опытом превращения параметров данных усилителей к современным стандартам. Посоветовать в данном случае мне нечего, так как мои личные усилители до сих в оригинальном ( неудобном для использования) состоянии.
По лампам тоже совета дать не могу, нет опыта именно по этим типам.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016, 14:07
спасибо я понял
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016, 20:03
Если я прав. понял, то в вашем усилителе 4В накал. Если это так, то у Вас не такой большой выбор (EL12/375; sp. не подойдут по накалу). AL5 по анодному...
Разве что 4688.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 03:36
хорошее и правильное замечание,я даже не знаю ел 6 спец на 6 или 4в?
завтра узнаю, да и неважно! можно домотать поверх несколько витков на сетевик и всё....или приложить маленький транс для накала отдельно, панельки у меня как у ал5, хотел бы оставить, но вот цена у ал5 взрослая! а ел12 у меня уже 3шт есть, и те и другие ещё в пары собирать....ал4 "много" у меня и стоят они мало НО у них анодное 250...а у меня думаю 375-400,если делать всё как надо - самолёт получиться (по цене)...трансов нет,ламп нет..
