Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Однотактный с однополупериодным питанием "Огонёк"
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 22:47
Есть у меня старинный товарищ Валера. Познакомились лет 15 назад на теме Audio Note.
Очень много аудио техники перебрал Валерий. Наверное не одну сотню систем собрал для себя и других, трудно его удивить звуком. Учитывая, что Валера ещё и на гитаре играет блестяще.
Естественно слушали мы вместе мою систему Audio Note не раз и не два.
Но однажды, уже на даче, удивил я Валеру совсем смешной системой с точки зрения Hi End и даже Hi-Fi.
И вот теперь, спустя 5 или шесть лет, Валера признался, что так его тот звук задел, что он даже точно такой же проигрыватель купил в желании его, тот звук, получить.
Проигрыватель был Empire Troubadour
https://youtu.be/uYV5-0KoGaM
Но мне кажется, что сыграл в первую очередь усилитель радиоприемника "Огонёк"
На ролике он слева. Через акустику Rank Arena
 Заголовок сообщения: Re: Однотактный с однополупериодным питанием "Огонёк"
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 23:05
Радиоприемник "Огонёк"
Двухкаскадный однотактный усилитель на пентодах 6ж8 + 6п6с
Однополупериодный выпрямитель на кенотроне 6ц5с
Регулятор громкости 500 кОм
Выходной трансформатор со спичечный коробок.
Выходная лампа стоит прямо на сердечнике трансформатора питания, что по меркам Hi-End - приговор, учитывая однополупериодный выпрямитель. Да и входной пентод 6ж8 впритык к сердечнику силовика.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 23:11
Валера про систему с Огоньком:
"....Такие системы удаются один раз в жизни. Один раз получилось и к ней нельзя даже прикасаться."
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 23:21
И представляю вам Валеру:
https://youtu.be/aQ0hgEzpEsI
Очень жаль, что на форумах он не пишет, ему есть много что рассказать про аудио
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 23:56
Вообще ролик как будто из 70-х! Навеяло...
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 00:04
Тогда ещё один ролик из 70х))
Кассетник Studer играет в системе Валеры
https://youtu.be/g4i6nj0eIVQ
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 00:20
Прослушал несколько роликов на Ютюбе и сложилось впечатление, что удивительную носкость звуку придаёт всё же проигрыватель, а не приёмник Огонёк. На разных роликах Эмпир играет с разными усилителями и даже разными головками, но его аутентичный почерк неизменно присутствует. Особенно понравилось звучание с родной головкой Эмпир. А из моделей больше понравилась 698я.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 08:05
С историей проигрывателей Empire, можно ознакомиться
http://audiokarma.org/forums/index.php? ... ry.278075/
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 10:01
Однако, вернёмся к теме Огонька, вернее к его усилителю.
Из паспортных данных:
Номинальная выходная мощность 0,5 Вт при коэффициенте нелинейных искажений не более 5%. При этой выходной мощности приемник развивает звуковое давление не ниже 6 бар.
- Коэффициент гармоник всего тракта по звуковому давлению на частотах от 150 до 400 Гц не превышает 8% и на частотах свыше 400 Гц - 5% (при модуляции 30%).
- Уровень фона не выше 40 дБ.
- Чувствительность с гнезд звукоснимателя при номинальной выходной мощности составляет 100 мВ.
- Питание: радиоприемник рассчитан на питание от сети переменного тока напряжением 127 или 220 В и потребляет около 30 Вт.
В данном экземпляре при ещё "живых" конденсаторах питания 1954 и 1957 года 30 мкФ на 300 Вольт (С26 и С27), пришлось заменить оба разделительных межкаскадных (С20 и С21) и резистор R8 (1 МОм, питание сетки 6ж8), сопротивление которого начало стремиться к бесконечности
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 10:31
Далее надо освободить вход от приемной радиочасти, отсоединив резистор R6. Или даже исключив полностью регулятор громкости R5 ( 500 КОм) и подав сигнал сразу на входной разделительный конденсатор C20, который в данном случае необходим для режима работы 6ж8.
Следующим шагом может быть исключение элементов тембра: С22, С23, С29 и R12. Принимая во внимание, что выходная ступень охвачена отрицательной обратной связью по напряжению, которая создается цепочкой R12C23.
[ Time : 0.045s | 13 Queries | GZIP : Off ]
