САМ АПГРЕЙД . Сколько можно.... ? бл. Начну с начала .
1. Посеребрянная многожила на двух входах заменилась на силвер литц. AN- V и многожилу в лаке начала 20-х -откуда то из Англии .
2. Пластмассовый коммутатор был заменен на советский галетник с посеребр. контактами и одной точкой контакта и далее сигнал постпал исключительно по лучшим в плане гармоничности звука раритетным проводам .
3. 0,22мкфх 600в , что стоял на входе предусилителя , убрал , т.к. у меня другой план - чем меньше этого конденсаторного добра, тем лучше.
4. Какой то кретин на Аудионот поставил в катод 6sn7 аж 270 ом , но я заменил на 600 ом и шунт 470мкф х 16в БлекГейт , серии FK .
В анод 6SN7 вместо тантала поставили 24 к -2 ватта -Драловид эпохи 60-х .
5. Товарищ попросил выход с предусилителя . Поэтому организовали и выход - на RCA tape входа-выхода.
6. Регулятор баланса каналов отключили - от греха подальше.
Да , монтаж предусилителя -
3D , со стороны низа платы ; печатные дорожки остались без деталей..
7. Драйверный каскад .
Здесь изменения весьма радикальные . БП драйверного каскадов в отставку -с дросселем , кенотроном ... и подключаемся к +430в входного питающего напряжения самих 300В -через RC развязку .
Меняем режимы работы 5687 : в катод -1,2к , в анод 15к -2вт , Драловид , RC - развязка : 1к5 Драловид и 100мкфх 500в - Керафайн , по штуке на канал .
в ИТОГЕ ИМЕЕМ : НА АНОДЕ 5687 порядка + 280 в . В идеале можно было и все +320-350в , но хватило и этого напряжения.
Сдвоенность 5687 отменил - микродинамика очень важна и терять её в параллелях ламп не совсем дальновидно.
Как альтернатива такому решению - дроссельная нагрузка 5687 с конденсаторным выходом или даже чисто трансформаторная , но это дороже и сложнее , хотя сделать можно и результат будет уже выдающийся.
P1130339-1мейшу6 внутри.jpg [ 676.79 КБ | Просмотров: 12691 ]
Справа - кенотрон RGN1064 Telefunken мешь , бумагомасл. bOSCH 16 мкф х 630в - после кенотрона U52(U53) - БП самих 300В . После шикарного дросселя Аудионот на сикоре (10ГН ) - сдвоенные секции 100мкф+ 100мкф х 550в Black Gate WKZ .
Слева : 220мкф + 220мкф х 350в Керафайн , который стоит после дросселя 20ГН /50ма Г- фильтра , но не только Г , а и "криминального" ОППВ , когда тумблером отключаем один анод RGN1064 .... . Музыкальность при этом стремиться к бесконечности....
P1130338-1мейшу2.jpg [ 597.27 КБ | Просмотров: 12691 ]
