Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 112 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Мощные однотакты и концепции их реализации в аудиосисте
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016, 00:51
Подскажите пожалуйста кто знает где можно найти оригинальную схему усилителя где стояли такие трансформаторы ??
http://www.ebay.com/itm/2-Klangfilm-SE- ... 7675.l2557
http://www.ebay.com/itm/2-Klangfilm-out ... 2089842976
Там написано какой то усилитель Клангфильм 1603, и другой 1722... А также тип какой то указан ..
Это из какого такого усилителя ? Типо Siemens smf ??? И что там за тип указан ? :)
Буду признателен, если кто подскажет.. А то таких трансов много на ебее продают, а схему и что за усилитель я что не смог найти..
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016, 18:13
Обычно с трансформаторами разбираются путем реальных их обмеров - индуктивность и прочее , но если всё делать осознанно , а не в режиме сборки аудиопазлов . Приходится часто покупать непонятно что , с надеждой на то, что это именно то , что нужно .
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016, 16:38
Апгрейдированные моноблоки Audionote ANKORU .
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016, 16:48
Установка элементной базы высокого уровня , бумагомаслянных конденсаторов в блоки питания моноблока , внутренняя проводка W.E. , Клангфилм - серьёзно повлияло на конечный результат .
В результате апгрейда , драйверная лампа 300В поменялась на AL4 Telefunken мешь , блок питания входного и драйверного каскадов - ОППВ , U53 .
Моноблоки изменили статус звучания (от первоначального ) радикально , внеся в него элементы лёгкости и драматизма одновременно .
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016, 17:00
Накалы входной и драйверной ламп теперь переменные . Звук стал более изменчивый , фона нет вообще . Изначально моноблоки подфанивали по фону выходного каскада , но установка небольшого ( 1,3 гн) дросселя и бумагомаслянного конденсатора Bosch 10мкф х 1600 в полностью решило эту проблему.
В каждом моноблоке теперь стоит 13 шт 2-х ваттных танталовых резисторов и 7 угольных - Драловиды и Рикеном. Все антимузыкальные стекловидные резисторы и 1/2 ваттный тантал убраны и заменены на резисторы, не имеющие в музыкальном плане проблем .
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016, 18:19
Михаил! Как Вы оцениваете зелёные резисторы?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016, 20:15
Оцениваю очень высоко . Лучше только довоенные Драловиды , которые имеют более утонченный характер звука , а это послевоенные - попроще , конечно , но даже если шарахнуть ими весь усилитель , мало не покажется.
http://www.ebay.de/itm/10x-Vintage-DRAL ... LnyHU-7R_A
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016, 21:42
Я их ставлю в катоды. И как антизвонный в анод . AMRG показались как бы стерильные имхо долго не слушал. Сейчас у Орфея выбор не большой.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016, 17:58
Михаил! В питании EF14 в место 30мф Бош MP поставить 40мф не будет лишним?Просто нашёл пока 40мф.
Стало трудней доставать к сожалению. И если к двух каскадному пред усилителю добавить ещё каскад
какую лампу Вы бы рекомендовали?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016, 20:00
"И если к двух каскадному пред усилителю добавить ещё каскад"
Хотите сказать, что предусилитель трёхкаскадный ? В подавляющем большинстве случаев , достаточно 2-х каскадов , даже если выходной трансформатор предусилителя имеет Ктр. = 33 : 1.
40 мкф не лишний , если его поставить после второго дросселя этак в 10-15 гн , второй дроссель перед кенотроном -тоже не менее 10 гн и тогда достаточно даже советских маслонаполненных конденсаторов СМ ( 5мкф х 600в ) или 8- 16 мкф - Bosch (Сименс) -между дросселями и после кенотрона , чтобы реализовать чисто Сакумовскую бумагомаслянную версию блока питания , обеспечивающую очень легкое, открытое и масштабное звучание -с минимальной окраской , которая свойственна любому электролиту.
