Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 268 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 27  След.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016, 18:35
Пионер писал(а):
Здравствуйте Михаил!
Приходилось ли Вам сталкиваться с Line Magnetic LM-219 IA ?
Меня интересует конструктив. Достаточно ли будет замены отдельных элементов для улучшения его характеристик?
Вот фото внутренностей одного из LM ,а по переделкам ждем комментарий специалиста .
Мощная однотактная ламповая машина на 845 лампах с фантастическим звуком и убойным качеством изготовления от Line Magnetic Audio! Ближайшие аналоги по качеству от McIntosh,Audio Research,Cary стоят за 20 000 долларов и выше.Но Line Magnetic Audio LM-219 IA ,в сравнении с этими брендами,имеет более богатую и пластичную середину,более мощный,глубокий,структурированный и проработанный бас,больше драйва и больше музыкальности.Кроме того,он отлично справляется и легко контролирует даже достаточно "тяжелую" акустику.
Технические характеристики:
Однотактный ламповый интегральный усилитель, чистый класс А. Выходная мощность: 2 х 24 Вт. Пульт ДУ в комплекте. Диапазон частот: 10 Гц - 35 КГц (-1.5 Дб). Лампы: 12AX7 x2 шт, предварительные драйверы: 310 А x2 шт, 300B x 2 шт, выходные лампы 845 x2 шт. Чувствительность: 230 мВ, 1000 мВ (100 КОм) при работе в режиме усилителя мощности: Потребляемая мощность: 400 Вт (220 В +5%). Выходы на акустику: 4/8/16 Ом. Размеры: 430 мм х 430 мм х 400 мм. Вес: 55 кг.
На авито видел в продаже - https://www.avito.ru/volgograd/audio_i_ ... _509225688
Но в этом магазине лучше не брать - кинут - https://otvet.mail.ru/question/169458733
Последний раз редактировалось Ivan 19 мар 2016, 19:17, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016, 18:48
Вот красавец от Line Magnetic...
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016, 20:59
Иван! Вы явно попутали форумы Soundup с Soundex :D
Тута зрелые дядьки и ваш флуд не к месту. :evil:
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016, 21:50
Вес одного моноблока Аудионот на сдвоенных 845 триодах - тоже порядка 55 кг . Всего в Анкори моноблоке , развивающем чистых 45 ватт в классе А , три каскада , где все каскады запитаны от своего кенотронного выпрямителя и даже фиксированное смещение 845-х (- 190в) -тоже имеет кенотронное питание на 6Х5.
Драйверный каскад Анкори выполнен на 300В и с трансформаторным согласованием - 1 :1 .
Подводящая проводка - силвер литц. AN-V - 3 пары , балансный вход и входной балансный трансформатор.
Так вот , это реально , если поискать , можно купить в районе до 1 млн. рублей.
Теперь по Line Magnetic LM-219 IA.
Без дросселей (в Анкори их три на канал) в Line Magnetic LM-219 IA имеем два трансформатора на канал - один выходной и силовой. В Анкори на канал 4 трансформатора - два силовых и два звуковых .
Кенотронов что то не заметил.
Драйверный каскад - скорее с дроссельной нагрузкой , небольшие такие трансики и конденсаторные связи - по два на канал , понятно , что судя по размерам , не бумагомаслянные -скорее полипропиленовые .
Входной каскад работает в пентодном режиме и возможно даже с генератором тока или стабилизатором -на 12АХ7 или альтернативно -усиливает 12АХ7 -скорее всего СРПП , а пентод что то стабилизирует ... .
Детали .
Детали уровня Сансуя PRO- 845 - элитной аудиобазы не просматривается - индастриал конденсаторы -Ничигон и Нипон ... .Понятно , что БП с кремниевым выпрямлением НА ВСЕХ УРОВНЯХ запитки всех каскадов и без удобряющих бумагомаслянных кондюков , даст предсказуемый характер звука -кондово-ударно -роковый . Про классику и джаз с вокалом , думаю, можно забыть , так как эти жанры без кеноторонных выпрямителей как-то стервозят ...
Что понравилось . Внешний вид , особенно передняя панель - достойно , информативно.
Реально , цена зверски завышенная , а схемотехника имеет серьёзные завороты -в угоду массового увлечения мировым сообществом музыкой известного содержания.
Как минимум , требуется серьёзная уже практическая экспертиза -на предмет музыкальности хотя бы тех же выходных трансформаторов , но и проффи могут этот полуфабрикат , как говорится, переформатировать .
К примеру - 300В - в отставку (всё ровно - фигня новодельная) , вместо них ( на их место т.е.) - пару мощных высоковольтных кенотронов 5R4WGB - под единый ДППВ БП . Или менять силовые трансформаторы , чтобы не было компромиссов.
12АХ 7 остаются в первом каскаде усиления - допустим тот же СРПП , а второй - на место пентодов поставить драйверные английские КТ61 - с той же анодной нагрузкой .
Конденсаторы в переходах - медные Дженсен , электролиты - Керафайн , Блекгейт .
Резисторы - танталовые , AMRG .
нУ ХОТЬ ЧТО ТО похожее на Анкори . :)
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016, 21:51
Пока терпимо . Тема то про китайский ХАЕНД . :)
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016, 23:42
unavik, если вам не нравится тема про китайский hi-end, то нечего здесь мусорить ... идите и пишите в других темах .
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016, 23:46
[/quote]
Согласен с Михаилом, цена в России завышена в 2 раза - в Китае такой усилитель стоит в 2 раза дешевле ...
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016, 23:51
Dave писал(а):
Спасибо за информацию, Михаил !
А с японскими конденсаторами TONE T-CAP вам приходилось работать ? Читал, что звучат на уровне Black Gate WKZ ...
По поводу к40у-9, нашел вот такую доработку этого конденсатора - http://www.audioworld.ru/DIY/Dop/k40u9.html
Нашел интересный английский магазин , здесь большое ко-во известных конденсаторов с подробным описанием - http://www.hificollective.co.uk/compone ... itors.html
P.S. TONE T-CAP - этих моделей нет .
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 02:37
Невольно напрашивается вопрос - а дружит ли вообще Китайаудио хаенд с комплектацией премиум класса или лепят индустриальный детальный ширпотреб ?
Любой китайский аудиодивайс , в итоге, можно рассматривать как приемлемое по цене , но потенциальное аудио.
http://www.hificollective.co.uk/compone ... ronic.html
Хаенд , говорите. http://grimmi.ru/hi%20end%20amplifier.html
Мужики на пальцах объясняют -про космос и лампы , про тычок - очаровательно сказано...
"Правильно собранный Hi-End усилитель выдаёт "тычок в печень" на мощности один ватт. При этом, на максимальной громкости можно легко разговаривать с собеседником не повышая голоса. И Ваша самая нелюбимая музыкальная композиция (на малой громкости) должна ввести Вас в экстаз. Это есть основные критерии настоящего Hi-End изделия. Всё остальное - обман. Надо понимать - плохой музыки не бывает, есть плохая аппаратура."
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 18:11
Спасибо. Интересует подходящий по конструктиву усь 15-25вт , чтобы не менять внешний облик. А в Sansui, Yarland, Ariand - 845SE, включая серии Auklet накалы запитываются переменкой (постоянным)?
