Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 268 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 27  След.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 20:14
Михаил, где писал про Кондо и Сансуй, дай пожалуйста ссылку!
За 60000 надо брать!
Dave писал(а):
http://www.shengya-audio.com/index.php?c=msg&id=389& Двухтакт в классе А до 20 ватт .
Михаил, по вашей ссылке - это хороший стоящий усилитель ???[/quote]
Он у китайцев стоит не дешево - около 300 т.р в переводе с юаня . Дорогой усилитель ...
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 20:17
Да, смело можно . + только доставку придется доплатить, а вес у него 29 кг. Я видел в продаже такой б/у в районе 35 т.р в переводе на наши деньги . Но лучше новый .
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 20:25
Самая дорогая модель Yarland стоит в Китае районе 200 т.р
power Tube KT88 * 4
impulse Tube ECC99/12BH7/12AU7 * 2 12BH7/12AU7 * 2 12BH7/12AU7 * 2
Signal Tube Ecc803/12AX7 * 2
working State Class A / Push-pull
bias Voltage State Regular Bias
rated Full - Power Bandwidth 4/8ohms - 45w 20Hz-30kHz -1dB
maximum Output Power 45w
outpur Load Impedance 4ohm And 8ohm
SNR 90db
channel Balance 0.5db
input Impedance At 1khz 100K
input Terminal Cd / Aux / Line
output Terminal without
power Consumption 600w
product Size 385 * 474 * 210(mm)
weight 32 Kg
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 20:33
Тверь сдаёт Sansui PRO-845SE на авито за 160 тыс. С BG WKZ
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 20:40
Да, нормально накручивают на любителях лампового звука ... :lol:
Апгрейд этого усилителя случайно не вы делали, Михаил ???
https://www.avito.ru/tver/audio_i_video ... _738448769
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 21:26
Ivan писал(а):
Ivan писал(а):
Sansui усилитель - http://sansuihifi.ru/tube_amplifiers/sa ... o-845.html
Так по фото видно, что он собран на китайских комплектующих - лампы стоят точно китайские Psvane.
Хороший усилитель - музыку слушать . И пульт ДУ есть , и класс А 25 ватт на канал в S.E. варианте.
В Китае этот усилитель продается под маркой Yarland PRO845SE и стоит на наши деньги - 60000 руб. А с этого китайского завода - Sunsui для Европы по 149000 руб. Хорошая разница ...
Критикуя китайское аудио в итоге все равно пришли к нему - к китайскому ламповику который отлично конкурирует с Кондо .... :shock:
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 22:44
Михаил писал про Кондо и Сансуй -здесь в этой теме на первой странице - viewtopic.php?f=9&t=1521
Вот видео Yarland (Sansui)PRO845SE - http://www.youtube.com/watch?v=w8wAb5mzn1w
http://www.youtube.com/watch?v=0_kI1OWGMUk
Последний раз редактировалось Ivan 10 мар 2016, 23:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 23:01
Спасибо Иван за информацию !!! Обязательно расмотрю этот вариант .
Вопрос к Михаилу - в чем выражался апгрейд усилителя PRO845SE и сколько он стоит ??? :?:
Да , он тот Сансуй, который я делал. Усилитель реально выведен на высокий стандарт звучания. В переходе от драйвера у самим 845 стоят 54 г. маслонаполенные W.E. (1мкфх 600в ) , комплект танталовых и Рикен ом резисторов , подводящая проводка - раритетная английская моножила , применён силвер литц. Кондо .
По схемотехнике - отказ от катодного повторителя в драйверном каскаде , фиксированное смещение выходных ламп 845 .
Схемотехника Сансуя : выходные каскады на 845 лампах - двойное моно (два независимых БП на быстрых полупр. диодах ) , анодное - +1000 в.
Драйверный каскад - половина 6Sn7 : На аноде -+ 250 в
Предварительный каскад : на 12АХ7 - класическая версия .
Блок питания драйверного и входного каскадов - кенотронный ДППВ от отдельного силового трансформатора. После кенотрона поставлен блек гейт 47мкф+ 47мкф х 550в WKZ . Всего в Сансуе -три силовых трансформатора .
По обмерам - ограничение на 24 ваттах на канал.
Причина продажи - кризис, долги.
Апгрейд по курсу 32р -1зеленый обошёлся владельцу в районе 50т.р. - за всё . Сам Сансуй тогда стоил в районе 75т.р. -новый .
Сансуй - по монтажу и отсутствию чиновских меток - не китайский усилитель.
