 Заголовок сообщения: Re: X подвес ( центрирующая шайба )
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016, 15:14
Сегодня прибирался на чердачке, выбрасывал всякие отходы рукоделия. В том числе и один из многих макетов (последний уже, наверное), которые я наклепал когда-то, в процессе изучения использования ниток, как подвеса.
Я не нашёл удобоваримого варианта. Теперь с большим интересом слежу, Сереж, за твоими экспериментами…
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016, 17:16
Я к сожалению не знаю, кто автор конструкции. Это с А.....тала, довольно пухлая ветка про свободные излучатели. Пафос конструкции можно отбросить, а система крепления нитей нижнего подвеса по-моему вполне применима вкупе с Вашей схемой охвата ЗК и натяжением в противоположные стороны. Получается 4 колка натяжения и 8 штифтов с антифрикционными свойствами. Правда длинна нитей будет ощутимо больше. Как это отразится на звуке, вопрос к имеющим опыт. Думаю пробовать этот вариант. Сергей, а в чем по-вашему преимущество тугого охвата ЗК нитями, по сравнению с креплением нити по касательной к ЗК. В катушке д.б сжимающие напряжение?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016, 18:08
Юрий (??),
Года четыре назад я уже пытался организовать нижний подвес с помощью ниток, лески и шнура из кожи. И именно по схеме касательных. Тогда не сложилось, подвес функционировал не более суток.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016, 19:02
Женя, конструкция и размер 4а-32 предполагает бесконечно большое количество вариантов. Какой нибудь точно должен удобоварить))
Например, изготовить площадку, на которой будет крепиться нить с использованием автонатяжения. И центровать эту площадку с помощью двух штатных болтов, соединяющих корзину и магнит ( именно так центруется катушка у Lowther)
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016, 23:58
Записал только что:
http://youtu.be/be0boH0vWHk
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016, 01:04
Вот он Эффект ПРИСУТСТВИЯ !У 4а32 появилась быстрота Лаутера!
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016, 03:18
Послушал. Звук - ЖИВОЙ!!! Очень нравится. Буду стремиться хотя-бы приблизиться. Спасибо Сергей, что делитесь идеями и опытом!
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016, 12:06
Миша, рад, что ты оценил!
Этот ролик записан после замены толстой нити ( первый ролик, Чайковский) на х/б нить стандартной толщины. Размер имеет значение))
P.S. Нить из запасов бабушки, годов 60-70х. Эта же нить использовалась мною на Lowther
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016, 12:08
Но у меня совсем не щит. У меня "Осиное гнездо"
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016, 12:19
Записал только что:
Отличный звук! На втором канале - ящик с Фехо?
