Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 169 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17  След.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015, 13:35
Объясняю реальную пользу 18" Биг Боссов - для тех , кто в теме ... .
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015, 17:59
15" НЧ на фетре от Михаила Уракова в концепции -двойной экран .
На СЧ - уникальные по звуку 8" шведские Синусы.
На ВЧ - 4" Изофончики и тоже на фетре - сразу поЯвилось благозвучие .
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015, 11:03
Последний проект разработанных мною и уже работающих акустических систем открытого типа в ценовой группе не более 60-70т.р.
Материал корпусов ( 600мм х 1100мм х 310мм ) - бук толщиной 16мм . В данной номинации применены основной ШП 8" В200 VISATON ( 6 ом , 96дб/м ) и НЧ 15" TF1525e ( 8 ом, 97 дб /м ) . ВЧ -динамик : рупорный TONSIL.
Характерные особенности хода АЧХ В200 и TF1525e позволили создать из них замечательный тандем , где они включены последовательно и работают слитно и гармонично . Твиттер , включенный через 0,33 мкф , поддерживает самый верх . Звук получился цельный , ясный и открытый -с быстрым , артикулированным басом . По генератору АС существенно басят уже на 35 гц и до 16.000 гц , где свыше я уже ничего не слышу по возрасту .
Мне нужна была модель , которая была бы доступна для повторения , элегантна в квартире и главное -способная сопрягаться как с мощными , так и маломощными усилителями. Испытания проходили с различными однотактами , начиная от сдвоенных ЕL12 spez ( 9 -12 ватт на канал) и кончая известным мощничком однотактным Sun Audio SV-300 BE ( 4ватта на канал по обмерам ) -на лампах 300В в медиум классе работы . Звучание АС мне нравится - с учётом моих вкусов и это уже вполне позитивно для этих новорожденных , т.к. на все вкусы угодить , как известно, нереально , а единомышленники всегда есть .
На заднем плане на стойке слева : проект двухблочного усилителя для электростатических наушников STAX-007 для Михейкина Александра (ака МАН ) . Этот проект заслуживает отдельной темы .
Небольшая полочная АС объемом 20л закрытого типа (ЗЯ ) в корпусе из осины . Динамики - 8" ШП фирмы Синус ( последняя пара) и 4" твиттер Изофон на фетровом подвесе . Удивительный потенциал АС показывают на раскрытии нюансов тембров , ритмики ( особенно баса) и музыкальной темы в целом .
Михаил! А можно к Celestion ещё в пару Beyma с ходом катушки 9мм? Нужен будет фильтр или нет?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015, 13:25
Однозначно невозможно ответить, так как требуется реальный практический эксперимент . Соединение в концепции открытого оформления мидбасового по сути НЧ 15" Слейшен и приемлемого 8" ШП последовательно , линеаризует (гармонизирует ) работу обоих динамиков , т.к. катушки каждого динамика видят выход усилителя через катушку соседа , которая имеет активное сопротивление , индуктивность ( вот фильтр до кучи ) .
При этом важно , чтобы НЧ партнёр - Слейшен или Beyma обеспечивали ровную и незамутнённую середину иначе возможна потеря ясности звучания. В этом критерии более приемлемы НЧ и ШП динамики , где их звуковые катушки изначально намотаны "ясным" проводом - от Клангфилм и прочее.
Приемлемые в открытое оформление , типа ОЯ , динамики :
Сelestion TF 1520 (15") и TF 1015 (10") . Потенциально сильный тандем , где динамики имеют весьма ровные АЧХ и приемлемые параметры Qt , отдачи и разности резонансов - 52гц и 85 гц соответственно .
Можно и такой тандемчик : 12" - TF 1215 (Qt= 1, 085) , Fрез= 62 гц и тот же 10" - TF1015 ( Qt= 1,05 , Fрез= 85 гц) .
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015, 14:59
То есть если я правильно понял Сelestion TF 1520 (15") и TF 1015 (10") далее Visaton и ВЧ!?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015, 12:24
Не совсем правильно. Сelestion TF 1520 (15") и TF 1015 (10") - уже пара , где динамики соединяются последовательно . К ней нужен твиттер , чтобы сшился и с чувствительностью не менее 92 дб. Это , конечно, не более проекта в голове, который ещё надо отработать на макете , померяв и отслушав n-число раз. Учитывая высокую добротности динамиков и их последовательное соединение , эффективно себя может проявить не открытый ящик , а щит - приемлемых размеров .
Возможно и традиционное включение : НЧ 15" и СЧ 10" через ФВЧ и ФНЧ соответственно , включенные параллельно .
http://www.pureaudioproject.com/product ... s-woofers/
http://datagor.ru/practice/loudspeakers ... lenii.html
http://www.iol.ie/~waltonaudio/ob.html
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 09:30
http://www.drive2.ru/l/65186/ Такую можно рассматривать?
Вариант Селейшен TF15+10.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 01:04
http://www.eminence.com/pdf/APT80.pdf
Неравномерность АЧХ желает лучшего , конечно . Но , если её запустить с частотой раздела 10- 20 кгц, то излишняя отдача в диапазоне 3- 10 кгц должна снизиться . Разделяющий конденсатор 0, 33 - 0,68 мкф.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015, 02:43
Последняя аудиосистема , запущенная в Великом Новгороде . Биампинг , однотакты на AD1 EF14 EL156 RGN 1064, 2004 , 4004 Telef.
В центре на полу предусилитель с выносным БП . На лампах EF14 Telef., EL11 , RGN 1404 - в БП . Выходные трансформаторы -сикор Аудионот .
ламповый буфер для цифрового модуля на AD1856
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015, 02:51
Кризис . Народ переходит на лампы . Ещё системка в В Новгороде , биампинговая - в деревяном доме . Каждому динамику -свой канал усиления на EL156 Telef. ! Динамикам и звуку в целом - это нравицца ... (!) .
Усиление S.E. на EL156, EF14 . АС открытого типа из ели с динамиками Телефункен 12" , 8", 5" (Лоренц) на подмагничивании , 4" Сименс -2 штучки .
В состав системы входит предусилитель с коммутатором , трансформаторным выходом на EF14 и трансформаторах Воробьёва .
Ламповый RIAA КОРРЕКТОР с воздушной регулируемой коррекцией по ВЧ -от 0 до 90 мкс .
Проигрыватель - LENCO -75 с головкой Голдринг -800 .
