Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Двухтактник Bell Model 2418 на лампах 6v6
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 21:14
Если среди усилителей устроить тест на самый маленький по размеру выходной трансформатор, то американский Bell 2418 будет в первых рядах. Стоит ли ожидать от такого усилителя хай энд удовольствия?
 Заголовок сообщения: Re: Двухтактник Bell Model 2418 на лампах 6v6
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 21:23
Характеристики:
Power output each channel is 15 Watts.
There are controls for loudness, rumble and scratch filters; bass and treble cut and boost 10dB.
Rated frequency response is 20 - 20,000 cps plus or minus 2 dB.
Output taps for 8 and 16 ohm speakers.
Tube complement: 4-6V6GT, 4-12AX7 and one EZ81.
Питание американское: 117 В
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 21:28
Что по чем?
На ебее предлагают "как есть" или на запчасти по очень невысокой цене:
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 21:36
Расходники:
Выходные лампы 6v6 обойдутся вполне бюджетно, если стандартного размера.
Можно и в "кобре", но тогда крышка, не уверен, что закроется
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 21:48
12AX7 вариантов много, но раз уж усилитель - американец, например эти
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 21:55
Кенотрон EZ81 вариантов море. Можно купить несколько и выбрать лучший по звуку
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 22:10
Потребуются еще межкаскадные конденсаторы 8 шт. Номинал надо уточнить.
Как пример, "Черные Коты"
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 22:43
Включаем, слушаем
42 квадратных метра наполнены музыкой. Полы вибрируют от баса. Как такое при размерах выходников со спичечный коробок??
http://youtu.be/FcGu03c3wAQ
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015, 21:57
Отличный звук - динамичный, эмоциональный, без компрессии. Полное восстановление музыкального события. Интересно, какая у него нижняя граница диапазона. Сдаётся мне,- где-то 40гц. Давно заметил по АС, что с ограничением нижнего диапазона они, как правило, более музыкальны.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015, 12:07
По паспорту
Очень необычная схемотехника этого маленького усилителя, для автосмещения выходных ламп использованы два последовательно соединенных накала входных ламп 12AХ7,я такого ещё не встречал в промышленных усилителях
