Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Колыбель Ньютона
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015, 14:47
Вместо Шаров Ньютона - красный Audio Note AN-D из 90х годов. Данный кабель мною любим за комфортный теплый звук.
http://youtu.be/QeqwNangVLw
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015, 15:26
И еще раз с Шарами Ньютона, так как снова солнце за окном
http://youtu.be/6WSJIHZ0tiQ
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015, 15:27
Как будто два разных произведения. Совершенно по разному расставлены акценты. Возможно третий ролик лучше всего?
Последний раз редактировалось yuri 25 июн 2015, 15:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015, 15:30
да. все сразу слышно. с кабелем "Шары Ньютона" звук нахально напористый, с взрывной энергетикой - можно сказать, что эта энергетика из музыки выбивает звуки :) ногами :!:
http://efa-life.blogspot.ru
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015, 15:44
Только ногами не бейте)))
По прежнему считаю, что скорость, отсутствие инерции и стабильность этих параметров в частотном диапазоне - это наиглавнейший параметр кабеля.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015, 22:01
Послушал все ролики. На мой взгляд, Сергей, вам снова удался очередной прорыв в области звуковоспроизведения. По сравнению с красным кабелем сразу чувствуется преимущество в динамике и, что я ценю ещё больше, отсутствие обычных фазовых искажений. Ваш кабель исправляет даже искажения самой электроники. От этого эффект присутствия выше всяких похвал, особенно на цыганской музыке. Тестовый диск Феликса для такой демонстрации не очень подходит, потому как, на мой взгляд, он изначально записан без компрессии. А ваша система настроена на декомпрессию стандартных записей. Судя по вашим предыдущим постам у меня складывается картинка как это можно сделать. Как освободится время обязательно попробую. А какую длину Вы выбрали для акустического кабеля?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015, 10:38
Андрей, благодарю, что послушали и услышали!
Длина может быть любой, как и шары в "Колыбель Ньютона"
В данном случае я сделал лишь пробный метр провода, и стоит он на одном канале. Возможно поэтому Юрий услышал некий дискомфорт. Действительно слышно, что один канал работает быстрее и с большим разрешением
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015, 11:00
Как я догадываюсь, для снятия полевой информации сигнала Вы употребляете 7 шаров-секций, соответственно 7ми нотам. Как в звезде Кунаширского. Когда я мотал первую звезду, то не рассчитал длину провода и остановился на 5ти лучах. Из любопытства всё же попробовал и почувствовал жжение на уровне шестой чакры в районе надбровных дуг. Но эффект 3Д уже тогда присутствовал. Но звёзды Кунаширского не восстанавливают фазовую составляющую сигнала, что удалось сделать Вам с шарами Ньютона. И у меня вопрос, если это не секрет, - секции-шары мотались разного размера, соответственно числовым значениям нот?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015, 11:10
Андрей, да мы с Феликсом планируем использовать Ряд Фибоначчи в дальнейших разработках.
В данном случае я ставил задачу улучшения лишь скоростных и инерционных параметров кабеля и мой опытный кабель состоит из пяти одинаковых "шаров"
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015, 11:34
Просто "страшно" представить, что получится, когда всё будет сделано по рассчётам. Желаю удачи.
