Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 169 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 17  След.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014, 17:05
unavik писал(а):
Я то же такой хочу :) Вооще интересно услышать как звучат хотя бы в You tube.
В ютубе звучит как вполне сносный виниловый источник . Непонятно ,откуда появляется живая энергетика , но одно можно сказать - ютуб вполне неплохо передаёт музыкальность и гармонию звука , если она есть , конечно , там изначально.
Вся современная музыка , кроме направлений классики , вокала , джаза - часто мёртвый хлам , но много более ранней -там всё живее и как-то человечнее, даже в попсе . Музыка же последних времен эпохи демонизма : метал , электронщина -это как песни роботов под инструментал бесов .
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014, 17:09
unavik писал(а):
Щиты установлены строго вертикально :roll: Это намерено :?
Щиты установлены с откидным наклоном град 8- 10 ; просто задний ракурс ..
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014, 14:25
Усилитель мощности на EF14 Tel. и ЕВ111 (AD1) : 2х 3,5 ватта .
Полоса выходных трансформаторов Клангфилм - 20 гц- 12000 гц (-2дб ) .
Отдельный накальный трансформатор : 2 х4 в -для ЕВ111 , силвер Аудионот конденсаторы -в переходе между драйвером на EF14 в триоде и выходным каскадом . Все накалы -переменные .
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014, 18:28
В комплект к усилителю мощности на AD1 и EF14 , был собран в той же идеологии и на том же немецком довоенном шасси - корректор RC с полностью воздушной перекрываемой коррекцией по ВЧ -от 0 мкс до 90 мкс . Жутко удобно выставлять ( большая ручка в центре) нужный тембр и баланс + естественность воздушной коррекции , качество которой по мне - значительно превосходит L C -коррекцию по ясности , микродинамике и естественности тембров . На удивление естественная энергетика , когда музыка ровно льётся, пульсирует и никогда не бьёт в уши гипертрофированной энергией , что вызывает невольной дискомфорт и ощущение агрессии.
Комплект ламп в корректоре : EF12 в пентоде , EF14 в триоде . Вся элементная база - винтажная - резисторы Сименс , Драловиды , AMRG , танталовые .
Задание полюса НЧ - тантал и бумагомасл. конденсатор номиналом всего 1600 пф.
Помимо корректора есть ламповый предусилитель на 327 триоде 20-х с выходными силвер конденсаторами Аудионот - хорошее сочетание .
Всего 4 пары входов - 3 универсальных и один RIAA . Выход с корректора на запись и общий выход на усилитель мощности.
Как ни странно , но АД1 со своими 3, 5 ваттами легко закачала таких монстриков как Таннои Афтограф - плотный низ , море музыки , матовые , живые тембры.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 00:35
Двухблочный предусилитель с трансформаторным выходом (33:1) Аудионот и переходными конденсаторами Аудионт силвер .
Регуляторы уровня - KOON TKD .
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 06:34
Михаил, очень интересно посмотреть на схему вашего РС корректора на ЕФ12, 14.
Если это возможно, пожалуйста выложите или отправьте в личку.
С уважением, Борис.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 15:19
С уважением, Борис.
Выложу по позже.
Если на словах вкратце , то каскад на еф12 -в пентоде , но с небольшим "ноу-хау" , где резистор по фильтрации в БП к этому каскаду не подключен к традиционному фильтрующему конденсатору . Получается , что нормирующий по питанию g2 резистор ( допустим 700 к ) подключен как-бы в разрыв анодного резистора : 220к + 33к (к примеру) . 33к уже подключается к исходящему концу дросселя питания , к которому подключен качственый электролит не менее 440- 560 мкф. Получается типа ультралинейного каскада.
На слух имеем более аналоговые , матовые тембры и просто феноменальный прирост качества формирования КИЗ (голлография) , с отличной проработкой нижнего регистра.
Блок питания -простой , общий , ОППВ , на старинных трансфороматоре и дросселе ( выходник Телефункен , 15 гн, 450 ом ).
Дополнительный принцип известный : поиск оптимального микса деталей , идей и схемотехники , где имея и слушая музыку на референсной системе , отслеживать и утверждать приемлемые решения.
Один из вопросов - чем такой RC отличается от LC или даже RX корректора (?) могу сказать имхо - экстремальной музыкальностью (не уступает ) и высочайшей ясностью и трепетностью передачи тихих звуков , причем с минимальной ( воздух ) , исчезающей окраской, чем , увы, не могут (имхо) прославиться корректора на индуктивностях , хотя они могут давать более плотный низ , но ультралиней (на еф12) в этом аспекте навёл реальный шмон. :)
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 05:08
Спасибо за описание, но схемка всё-таки нагляднее будет.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 03:45
Предусилитель на выходных трансформаторах Воробьёва и лампах EF14 и AZ1 .
В составе системы с АС Омега Super 3S - с уникальным широкополосником 4,5" с диффузором из конопли . Наркотическое звучание ... :)
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 03:51
Усилитель на пентоде EL156 , EF14 и AZ12 - по штуке на канал . Схема -двойное моно на одном шасси .
Выходные трансформаторы - Тамура 2007 . Дроссели - Тамура 4004.
Усилитель на AD1 , EF14 , RGN2004 . Довоенное шасси , выходные трансформаторы - оригинальные 61 года, трёхсекционные , с полосой до 25.000 гц.
