Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 215 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22  След.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 17:40
Пара БИГБОССов для открытых ситем 35гц резонанс.
Верхний подвес - фетр и рисовая бумага?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 19:14
Пробка и тутовая бумага ,причем пробковая прокладка выступает внутрь на 5мм от шасси ,еще один момент ,что ценрирующий паук сделан по принципу спининга.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015, 22:55
А вот эта полоска тутовой бумаги - судя по снимку, вогнутая в сечении. А почему не выпуклая? Казалось бы, выпуклая должна лучший ход давать, более свободный?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015, 23:42
Фостекс не так давно начали делать выпукло вогнутую... :?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015, 11:18
Выпуклость наружу, кроме всего, добавляет низов. Выпуклость внутрь - высоких.
Красивые динамики получились, Михаил Николаевич, красивые....
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015, 20:32
Интересно! если я правильно вижу, то это лента, скрученная в спираль. Почти пушпул! Или там пространство между корзиной и диффузором закрыто как-то? не видно(((
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015, 21:29
Вот ещё один из самых необычных подвесов :?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015, 15:08
Tomorrow I will meet Mathias Brunner-Schwer in his Studio in Vilingen! :shock:
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015, 15:23
Миша, сделай видеоролик!
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016, 02:01
TELEFUNKEN 12" Fiеld coil с диффузором Курт Мюллер +родной телефункеновский с тыльной стороны + катушка КОНДО .
Сначала хотел поставить 12" диффузор Дженсен ,он для джаза хорош ,но так как требования были выше ,и для классики ,подумав поставил Курта ,он по высоте меньше на 5мм ,пришлось поставить новые стоики на паук ,играет ровно и интимно ,без всяких выкриков и сухости .
