 Заголовок сообщения: Re: Диафрагма для микрофона. Почему о ней забыли?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015, 14:45
Все приходится делать самому))
http://youtu.be/uWoZMLIPkJM
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015, 20:13
Проблема в том, что сделать камеру для фото, не пропускающую внутрь свет довольно просто, а камеру, не пропускающую внутрь звук - крайне непросто!
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015, 20:26
Сергей,фишка пинхола,в максимальной глубине резкости,диафрагма,размером с иголку.Посмотрите в поисковике -пинхол фото.
Получается ...как в моём Лайф усилителе,помните Вы делали 2 см врезку из очень тоненьких жилок.Пропускали ...ток...через закрытую диафрагму)))),но для пинхола нужна длинная выдержка...как в аудио это я не знаю)))))))
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015, 20:39
Да, Евген, именно этот принцип я и хочу реализовать для записи звука. Раз уж свет и звук одной волновой природы, должно работать
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015, 20:48
Нужна беззвучная камера для микрофона типа такой:
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015, 12:57
Евген писал(а):
Что такое камера Обскура(пинхол) в аудио?как сделать спичечный коробок с дыркой в аудио системе?
Камера Обскура и Пинхол - принцип один.
Камера обскура. Интересные факты из истории.
В XVIII веке для механической зарисовки предметов внешнего мира стали использовать камеру-обскуру, упрощая тем самым труд художнников. Камера-обскура поначалу, представляла собой темную комнату, в стене которой оставлялось отверстие на улицу. Все предметы в этой комнате изображались в точных пропорциях и цветах, но в уменьшенных размерах и в перевернутом виде. Вскоре камеру-обскуру уменьшили в размерах, добавили линзу в одну стенку и матовое стекло в другую, противоположную. С помощью такой «камеры», сделанной в форме походной палатки, в XVIII веке в России были документально запечатлены виды Петербурга, Петергофа, Кронштадта и других городов.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015, 13:42
Ну и ролик, что вчера получился. Включенный на запись, Айфон был упакован в коробку из толстого гофрокартона. Коробка плотно закрыты, заклеена скотчем. В центре одной из стенок коробки проколото отверстие иголкой 1 мм.
Слушаем, без изображения))
P.S. Коробку надо внутри глушить хотя бы войлоком, а айфон вывешивать в центре, чтобы он не касался стенок. Но это в след раз.
P.S.S. По требованию ютуб пришлось часть исходного ролика удалить..
http://youtu.be/NmBkAx8PZJk
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015, 13:55
Даже записанный в таких условиях звук, он произвел впечатление на право обладателей и по их требованию ютуб звук отключил
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015, 14:26
отключает автоматика,ПинкФлойд,Синатра очень часто банятся сразу
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015, 23:40
Следующий вариант камеры для айфона - это абсолютно герметичный цилиндр из толстого войлока. Айфон размещен в центре. Диафрагма - трубочка с внутренним диаметром 2 мм через войлок.
Камера была подвешена к потолку. И при записи третьего музыкального фрагмента я ее поворачивал на 90 град влево и вправо
http://youtu.be/A-RF9uk9Mp8
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
