Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Последний метр на примере акустического кабеля.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014, 14:43
То, что "последний метр" сетевика изменяет качество аудиосистемы сообществом уже принято. И рост цены этого метра не перестает удивлять!
Даже российский последний метр сетевика оценивается Изготовителем иногда аж в полмиллиона рублей, часто приобретая ужасающие размеры и вес.
Поговорим про последний метр акустического или даже межблочного кабеля. Почему никто эту тему не поднимает? По аналогии с сетевиком может и не нужен акустический кабель целиком высочайшего аудио качества, а стоит лишь поставить последний метр?
 Заголовок сообщения: Re: Последний метр на примере акустического кабеля.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 19:38
Если эту идею довести до логического конца, так и каблирование АС нужно осуществлять "правильным" проводом. И желательно каждый громкоговорительв отдельности. Даже не смотря на то, что целого метра там не будет.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014, 12:14
Совершенно верно, тот метр, что находится внутри ящика акустики, оказывает очень сильное влияние на звук всей аудиосистемы.
И на сегодня с линией передачи от усилителя к акустике наблюдается довольно странная практика:
Тоненькие проводки в начале, тоненькие проводки в конце, а между ними кабель иногда толщиной с ногу слона и стоимостью автомобиля. В чем логика?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014, 14:09
Раньше выходные трансформаторы в приемниках ставили непосредственно на корзине динамика - к чему бы это? В целом же с проводами наблюдается много эмпирического и часто всё приходится делать в режиме :сделал -послушал - оценил - сновап сделал -снова послушал ... .
Имеет значение звук самого провода , где сбалансированных , ясных и энергичных проводов -не густо ; чаще кривые и красящие , тогда что первый метр , что последний - погоды особо не меняет .
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014, 14:58
Раньше многое правильней делали. Выбирая целью главное, а не второстепенное. Поэтому всегда надо заглядывать в историю того или иного технического решения, чтобы трезво оценить и проследить цепочку его изменений.
Трансформатор на динамике - это правильно, особенно правильно, если используется ШП динамик.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2014, 19:09
А чем соединяли усилители Вестерн Электрик ? Так ли уж важно было в те годы думать о последнем метре?Не было и толком оформленного покрытия для разъемов..
