Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 109 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Предварительный трансф. усилитель на триоде 5687 , 6900,
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014, 23:15
Стальной корпус -худшее решение.
А как быть с малочисленной группой последователей незабвенного, которые любят сверлить старые шасси от Телефункен? Они говорят, что при сверлении от этих шасси убойный запах...
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014, 01:02
Виктор, востанавливал приемник Telefunken 15W, так при нагреве шасси от ламп,
оно ионизировало воздух. И это 1942 г.
С уважением, Константин.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014, 02:36
Незабвенный был прав - немецкие шасси от приемников Телефункен не совсем кусок железа . Тем не менее , я предпочитаю шасси из меди толщиной 2-3мм с обязательными несущими элементами из приемлемых для гармонизации сортов дерева - старинной ели , бука , ореха .
Именно корпус задаёт отчасти последующую базовую номенклатура комплектующих -своего рода супчик , который будет вариться в кастрюле ; извиняйте -на шасси .
Немцы применяли в приемниках буковые каркасы , к которым уже крепился текстолит платы .
Предусилитель -тонкорректор для реставрационного ремастиринга . Материал шасси - довоенная ель .
Корпус - шасси из меди с боковинами из бирманского ореха. Поддон - 0,5мм медь .
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014, 07:59
А что за краску используете для окраски меди? И марка меди интересно так же.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014, 09:38
Позвольте несколько вопросов без протокола. В какой точке шасси Вы корпусите ноль схемы? Вы это делаете напрямую или через резистор? Если через резистор, то какой величины? Железо трансов и дросселей соединено с шасси??? Или в качестве земляной шины Вы используете шасси?
П.С. Шасси является экраном со всеми вытекающими, поэтому из под меня и вывалилось это многочисленное удивление...
П.П.С. Мнение Константина для меня также важно, как впрочем и всех, кто имеет СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ конструкций с металлическим шасси и диэлектрическим.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014, 12:57
Краска - автомобильная металлик известных фирм . Сверху лак .
Применяется обычная листовая , желательно отожженная медь , которая есть в продаже в листах :600 мм х 1500мм . Собственно сами раскроенные листы заготовок шасси гутся только в дух местах : спереди под нужный угол , где можно делать морду с любым наклоном и сзади - 90 град.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014, 13:13
Точка заземления у каждой женщины ..., простите, шасси -своя . Я традиционно соединяю шасси в точке оптимальной геометрии катодных резисторов и силовых конденсаторов -через резистор 10 ом -как правило , танталовый . Сигнальная земля и силовая имеют разделение и объединяются в этой точке .
Не понимаю, что так все боятся экранов . Это не самоцель , а средство ; где надо - там и должно быть . В усилителе ,по моим наблюдениям, имеет место быть - совокупная масса земли и поэтому усилители с "легкой" (на дереве) землёй звучат изысканнее , но менее основательно . Сакума , кстати , тоже недоумевал -откуда у его усилителей с трансформаторными развязками , кои стоят во всех щелях , каскадах , такая основательность и энергичность звучания ( может просто масса трансформаторов влияет ...) . Макаров Юрий -тоже известный гигантоман или виниловая ниша , где столы с тяжелыми дисками и тонармами однозначно звучат фундаментальнее легких столиков . Всё весьма очевидно и поэтому создатели аудио могут себе позволить выбирать тот вариант конструктива, который отвечает их индивидуальному видению звука .
Железо моточных изделий , как правило, соединяется с шасси .
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014, 15:57
Да не все боятся, а, в основном, я, т.к. если УМ накрыть алюминиевой "дырявой" крышкой, то на звуке сильно заметно. Спасибо, за ответ. Особенно согласен с изысканностью на фанере и основательностью на меди. Думаю, в последнем случае "основательность" - это результат экранировки шасси и дополнительных емкостных связей между нулём шасси и обмотками трансов.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014, 18:53
Теперь понятно с корпусом. Сегодня оплатил Stancor A3050. Ждёмс.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015, 21:45
Второй день слушаю пред. Бомба. Оторваться не возможно!
