Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 270 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27  След.
 Заголовок сообщения: Re: О фракталах или письма единомышленников.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014, 16:41
Такое вот влияние оператора.
R R.
Приятно поговорить с умным человеком. Привет передавай господину R R! ;)
А шизики в трех соснах заблудились.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014, 09:51
Перечитывая письма за 2014:
"... Понаблюдайте. Люди воспитаны на своих трактах, которые сами и создали (парадокс?). Свой звук является навигатором, реперной точкой. В Аудио нет эталона. Живой звук есть действо. Аудио же есть конвертация этого действа в изобразительное искусство. В большей степени зависит от мастерства конвертора (художника). Лукавлю, конечно... есть ещё и слушатель с его умением слушать. Но, по сути, не так всё сложно, как кажется.
С уважением, В
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014, 12:26
Сереж, спасибо тебе и неизвестному автору В тоже!
Публикуй еще, это сейчас актуально.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014, 12:46
"....Кстати ваши модули очень хорошо работают с аудио-дисками школы "Атлантида",
ссылку я вам давал.
Сейчас закончил заниматься диском "Сознание" - раскачка созная, подсознания,
мышления и активация правого полушария головного мозга. Раньше, слушая этот
диск почти, не было ошушений от его работы, а с модулями - пошли очень
четкие и яркие ощущения изменения простанства и внутренних ощущений. Если
при проигрывании музыки - вроде что-то есть, но так в маленьких ньюансах. А
тут конкретно включаются полевые ощущения, не связанные со звуком.
В общем покупкой доволен . Спасибо за модули.
С уважением, А.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2014, 14:27
Это ужЕ опасно для мозга: CD + девайсы Сергея? :)
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2014, 14:37
Александр, приветствую!
Один такой диск я послушал с модулями. Не сказал бы, что он как то особенно на меня подействовал.
Максим Бейтан сильней. Кит Джаретт сильней. Ростропович сильней.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014, 10:19
Сережа по поводу дисков ШМА (Атлантида) или им подобных. Если записан исскуственный, специально созданный "опыт" или магический контент - вот и результат, не факт что пробудят твой отклик (резонанс) который есть у тебя внутри, как и у любого другого человека.
Когда говорим про музыканта (творца) - там найти созвучие вполне очевидно, это человеческое (живое).
Почему так сильно повлияла на меня простая перестановка модуля Цветок (стоит на столе/подвешен) в воздухе? А на других Юра и Нигилист по другому?
Я чего то цепанул-срезонировал может из этой, а может их прошлых жизней..и это очень индивидуально. Цветок выступил посредником.
ПС.
По дискам ШМА и подобным используете родные, не копируйте, не нарушайте авторские права может быть прикручена защита. Осторожно.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014, 16:46
И опять письмо от R. :
"Макаровщина
Давно мне не давало покоя наблюдение, что старая аппаратура
с огромными деталями и просторными шасси и звучала "свободнее".
И вот, в норе Шайтан-Аудио подвернулся удобный момент это проверить.
Публикуется как продолжение моих опытов-возражений против чисто инженерного
подхода.
В макете "повторителя Чуффоли" конденсаторы фильтров выпрямителей в
обоих каналах 4700 мкФ х 40 В. были заменены на гигантские банки 4700 мкФ х
350 В. Т.е. электрическая ёмкость не изменилась, только физ. размеры.
Дано:
а) Замеренный ESR у "мАлого" - 0.015 Ом, у "биг-банки" - 0.9 Ом. Средняя замеренная
емкость "малого" - 4200, "банки" - 4700. Прибор - пинцет НВ-12, особо не врёт.
"Малый" - куплен весной, "банка" - как раб на галерах, отпахала с 1998 года в УПСе.
Т.е, "банка" как бы весьма хуже по параметрам, чем "малый".
б) выпрямители - двухдиодные, поканально, далее стоят электронные фильтры
на полевиках. После которых, типа, "выпрямителя вообще не слышно". Как известно "любому
грамотному инженеру".
Так вот, г-да вОины инженерной школы.
Скажу честно - я ожидал, что "попрёт бас". Чисто ассоциативно :). Ну и емкостью
"банка" чуть больше. А вот оказалось - нихрена подобного. Влияние на звук похоже на
существенное увеличение тока покоя - картина "натягивается" в пространстве, лучше
"простреливает", верхи прочищаются, бас богаче обертонами и "костистее" и тонально
баланс едет вверх. Послушал часок - ухо требует :) оставить эти громадные банки.
Напряжение на них, есс-но, не изменилось - как и было, 33 В.
Да, еще момент. Стояли две банки сперва рядом. В какой-то момент я раздвинул их - и не
захотелось возвращать обратно. Затем положил на бок - не понравилось. Пока всё.
Моих догадок здесь не будет. Кому интересно - попробует и напишет отзыв.
Мой таков - "макаровщина" явно работает. Но, похоже, не так, как принято её объяснять.
p.s. Вообще, схема замечательная. Прозрачна. Крайне требовательна к подбору деталей. До
того, например, что диоды в выпрямителе на мой слух сошли только германиевые Д303. Очень
помогло в борьбе с "яркостью" цифрового звука.
Romy the Bat :)"
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 12:40
Письмо от R.
".....p.s. Катушечка в питании клок-генераторов - крайне чувствительное место.
Помещая в нее разные материалы, не перестаю удивляться.
Феррит - задир ВЧ, при этом они доминирующие, грязные и синтетичные. Общая картина блёклая. Похоже
на плёночный конденсатор.
Дерево (кусочек веточки вербы, сухая) - ощущение спадающей АЧХ, демпфирования. Ничего не знаю насчет
отличия разных пород. Совал кусочек зубочистки - аналогично.
Латунь - лучшее из списка, подыгрывает живо, интересно. Как минус - небольшой "латунный" призвук на ВЧ
Медь - вот тут полное разочарование. Если честно - ожидал натуральных медных и ясной середины. Получил
бедную пресную дешёвую картинку. Тушит тембры, просто поражаюсь, как. Гладко и нераздражающе, всегда.
Примечательно - интересная стереобаза. Возможно, эксп. не совсем чистый - была заменена катушка, но
на аналогичную, т.к. старую попортил.
Учёным-радиотехникам напоминаю, что катушка стоит на пути от прецизионного стабилизатора до генератора клока, до нее и после -
керамические конденсаторы на массу. Монтаж плотный, SMD. Т.е. "канонически" она влиять не может. Ток потребления клока - примерно
30 мА. Катушка из дросселя видеоусилителя, литцендрат, намотка "ёлочкой", сопротивление 7 Ом..."
http://www.radioportal.ru/articles/7324 ... vogo-shuma
R.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014, 23:17
Поздравление от R.:
"Скромный новогодний подарок дайерам.
Мои наблюдения показывают еще одну занятную аномалию:
шунтирование генератора клока в цифровых аудиоустройствах надо
делать конденсаторами значительно большей ёмкости, чем получается
по расчету, если исходить из потребляемого микросборкой тока и её выходной
частоты в десятки МГц. Эффект не отменяется даже наличием качественного
малошумящего стабилизатора питания. Конденсаторы берите танталовые, монтаж
должен быть максимально близок к корпусу сборки, минус конденсатора по возможности
посадите на корпус сборки (если это её "масса", конечно).
Практически УКВ-требования к монтажу. Ёмкость возьмите 50-100 мкФ.
Это замечательно снижает "яркость" и грубость подачи звука. Будто бы
падает общая громкость - а при её добавлении появляются нюансы. Замечательно
выигрывает ритмика.
p.s Могу позже добавить фотки с апгрейда моего свистка Hiface...если хоть кому-то интересно."
R.
