Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Блестящие усилители Coincident Speaker Technology.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014, 14:55
Господин Блум со своей Евой в полный рост
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014, 14:58
Нашелся и репортаж изнутри Франкенштейна
http://www.audioasylum.com/forums/set/m ... 74989.html
И схема
http://www.audioasylum.com/forums/set/m ... 75278.html
Как видно из нее, самым необычным узлом является выпрямление анодного диодным мостом, а уже потом кенотроном. В остальном классика - все три каскада с автосмещением.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014, 15:29
Вот это фото Блума с Евой мне больше нравится
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014, 21:53
господин Блум в своем Франкенштейне применил одновременно ДППВ и ОППВ, выпрямив анодное питание 300b два раза: вначале диодным мостом , далее кенотроном 5u4, нагрузив его дросселем аж в 10 Гн!
СообщениеДобавлено: 05 июл 2014, 08:25
500 вольт на аноде у 300би это конечно круто 8-) прямо по мануалу
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014, 09:04
Отними от 500 автосмещение 70, получишь 430.
Спи спокойно.
Заменил в моноблоках выходные лампы EH (Россия) на WE 300b 2008 года выпуска.
Заслушался!!
Тракт: CD Saba CDP480 (1983 год, ЦАП - PCM53JG-V – TM5001 (HD61902H)
транспорт - Hitachi (DA-1000), трансформаторный пред Django, моноблоки Coincident Frankestein M300b, акустика 70х Goodmans Meta 500, помещение - мансарда 42 кв.метра
СообщениеДобавлено: 13 июл 2014, 20:52
Characteristics of the 300B Vacuum Tube
Average characteristics -
(Ef = 5.0 volts, a.c., Eb = 300 volts and Ec = -61 volts).
Plate current 60 milliamperes
Amplification factor 3.85
Plate resistance 700 ohms
Grid to plate transconductance 5500 micromhos
Limiting Operating Conditions for Safe Operation
(Not simultaneous ratings)
Maximum plate voltage 450 volts Maximum plate dissipation: 40 watts
Maximum plate current of average tube for fixed grid bias: 70 milliamperes
Maximum plate current for manually adjusted grid bias or self-biasing circuit: 100 milliamperes
СообщениеДобавлено: 13 июл 2014, 21:50
Любой даташит для ламп не догма и имеет практические аномалии. К примеру , известная 6П3С регламентируется макс. напряжением на аноде в +400в и g2 = +300в , но есть режимы , где видим на аноде + 520 в , но не более + 250в на второй сетке. Если у лампы хороший вакуум , то высоких анодных напряжений она не боится . Если же вакуум так себе -как в российских 300В , то при высоких напряжениях появляется ионизация остаточного воздуха и лампа начинает сиять красновато-фиолетовым .
Для ламп 300В Вестерн Электрик режим работы прежде всего определяется мощностью рассеивания на аноде , которую не делают более 36 ватт (как правило -33 ватта) . Рабочий ток анода при этом - 80- 90 ма и вот уже от этого тока определяют рабочее напряжение.
В случае с франкштейном в самом определении мощность на аноде не превышает 35-36 ватт , при предельной 40ватт. Поэтому всё (имхо) корректно .
Есть лампы , которые традиционно жарят даже сверх максимальных мощностей на аноде . Это страдальцы 6с4с , 2А3 , 6в4 g . При даташитовской максимальной мощности на аноде в 15 ватт , ей часто назначают все 16-18 ватт . Я , к примеру , уважаю высоковольтный режим этой лампы с авт. смещением , где Иа пит . = + 400 в , Ра = не более 15 ватт , Iа = 40- 45 ма ( Rк= 1к5 ) . Рабочее Иа при этом в районе + 330 в . Этот режим особенно климатит умощненным версиям российских одноанодных 2А3 и 6В4g , имеющих увеличенные размеры анода и способность рассеивать мощность на аноде до 25 ватт .
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014, 09:30
На очереди тест малыша на EL-34
Coincident Dynamo 34SE
Dynamo SE 34 Amplifier- Awarded Blue Note 2014 Award (Награжден Blue Note 2014) - enjoythemusic.com
Single Ended EL 34 output-
8 watts per channel
6SL7 input/driver tube,
5U4 GB rectifier tube
All hard wired
Stainless steel mirror finish chassis
Output impedance : 4, 8 ohms
Voltage selectable: 115V/230V
Frequency response: 20 hz- 20khz- flat
Sensitivity: 300 mv full output
Input impedance : 100K ohms
S/N Ratio- 88 db
Weight: 22 lbs
Price : $1299 US.
Both stereo integrated amplifiers will offer breakthrough performance for the price. Highest value available in all of high end.
https://m.facebook.com/profile.php?fc=f ... 87382&_rdr
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014, 20:36
Открыл, сделал ревизию, схему нарисовал.
Инженер Блум и в этом усилителе также как и в Frankestein M300b, вначале выпрямил анодное с помощью кремниевых диодов, а уж потом кенотроном.
Конструктив хороший у усилителя. Удобный монтаж и понятная топология.
Внутри не тесно, есть место для апгрейда))
