Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 766 ]  На страницу Пред.  1 ... 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 ... 77  След.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014, 10:58
http://www.youtube.com/watch?v=xpZiORK4V9s&list=UUpay0H3lHXLurf2LVL0-tiA
Очередной рабочий момент.Вне критики(кто понимает).
Юрий, мне нравится!
Есть то, что растеряли и позабыли большинство современных конструкторов Hi-End, что то из 70х годов, когда даже транзисторный радиоприемник вызывал мурашки по коже от звучавшей через его крохотный динамик музыки.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014, 11:32
http://www.youtube.com/watch?v=uWgW4KP0 ... f2LVL0-tiA
То же самое,но несколько в другом включении.Имею в виду по другому подключена первичка.В реале этот вариант мне понравился больше.Послушаю что получилось в роликах.
Последний раз редактировалось yuri 09 мар 2014, 11:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014, 11:33
Юрий, мне нравится!
Спасибо Сергей.Это я экспериментирую с другим выходником и разным его подключением.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014, 11:46
Юра, первый вариант мне нравится больше. Во втором появилась суета современная))
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014, 11:52
Да Сергей,согласен.В трансе не понятно где начало первички где конец.На слух пытаюсь определить более широкую полосу.Как мне кажется это во втором варианте.Но тогда получается.что более узкая полоса может звучать предпочтительней? В общем надо слушать подольше.С этими пентодами могут быть всякие чудеса.Достал EL84.Надо пробовать их вместо 6П9.Внутреннее у них 30ком,что позволяет использовать обычные выходники с нагрузками 4-8ом.
Последний раз редактировалось yuri 09 мар 2014, 11:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014, 11:58
Вот и задайте этот вопрос Комиссарову Евгению, по каким критериям тот выбирает (или определяет) подключение выходного трансформатора. Вопрос простой, но ответ на него будет очень показательным.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014, 12:00
Сергей,он предпочитает широкую полосу.Но тут вопрос неоднозначный.Надо слушать в каждом конкретном случае и под свои ухи и восприятие.Я пока не определился.Ролик мне больше нравится первый(как и вам),а в реале показалось лучше звучание во втором случае.Надо послушать подольше.Возможно при широкой полосе просто больше музыкальной грязи,поэтому в реале и кажется обманчиво лучше?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014, 12:34
Кстати вопрос по EL84.Нашел пока только польские,чехословацкие и восточногерманские.Кто в курсе - они подобны по звуку отечественным 6П14П или отличаются от них(в какую сторону тогда)?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014, 13:19
Конечно отличаются.
И не всегда Telefunken лучше RFT в конкретном месте.
Те же радиоприемники Siemens Shatulle 50х годов ( например M47, H42) - это одни из наиболее почитаемых и музыкальных, использовали EL84 Siemens
https://m.youtube.com/watch?v=CtZw_-FBp4Q
Мне же запомнился своим звуком Graetz Sinfonia, где стояла EL84 RFT
Наши 6п14п на месте EL84 всегда проигрывали им.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014, 16:46
Подключил пока что 6П14П-ЕВ.Режимы пока поставил не по даташиту.Анодное 226вольт,вторая сетка 145 вольт,смещение -7 вольт.Играет очень даже неплохо,лучше,чем 6П9.6П9-6П15П анодное и сеточное по даташиту должно различаться вполовину,в среднем 300в - 150в.А вот 6П14П рекомендуют ставить почти одинаковое по 250в.Не совсем понимаю почему так.Возможно из за того,что 6П9-6П15П - ВЧ пентод,а 6П14П - НЧ пентод? Да и внутреннее у них очень различное 80к - 100к против 30к.Но даже в режиме не по даташиту хорошо 6П14П играет.Наверное надо пробовать повысить напряжение на второй сетке?
Последний раз редактировалось yuri 09 мар 2014, 17:07, всего редактировалось 1 раз.
