Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 222 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 23  След.
 Заголовок сообщения: Re: Клок генератор для аудиосистемы и Слушателя
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013, 19:55
Работает даже один модуль, соединенный с одной колонкой.
Два модуля создают трехмерный мир звуков с эффектом расширения полосы воспроизведения аудиосистемы вниз и вверх.
Три же модуля отрывают вас от реальности, перенося в то место и в то время, где была сделана эта запись.
Но я советую использовать сразу ПЯТЬ модулей !!!
http://youtu.be/bbzM10QXm9c
Gary Karr "Audiophile Selections" (2002)
Диск выполнен в формате XRCD-2 по передовой технологии мастеринга
звука (with 20-bit analog-to-digital converter + K2 "super-coding" regeneration process),
что, наряду с уникальным звучанием самого инструмента (контрабас был собран в 1611 году,
В Италии, мастер - некто Амати), позволяет нам насладиться просто сказочной по красоте
и глубине звучания музыкой в исполнении незаурядного музыканта - интерпретатора.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013, 22:29
Сергей, а к каким устройствам подключать 5 шт. (два на акустику, один на фазу питания, как вы писали выше)?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013, 22:40
Один на фазу 220в.
И по два на плюсовую клемму акустики, располагая два выше акустики и два на полу.
Те, что на полу, надо перевернуть надписью вверх.
Верхние работают с нисходящим потоком, нижние с восходящим.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013, 22:45
Почему для нового модуля выбрано название "Flower of Life"?
Потому что в основе конструкции лежит геометрия Цветка Жизни, основная формула жизни.
http://youtu.be/UwzCGbsg3fw
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013, 16:00
«EFa Life Module для домашних аудиосистем» на Яндекс.Фотках
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013, 18:40
Звёзды повсюду............
ВЕРА БРИННЕР 1916 - 1967 Актриса и певица, родная сестра Юлия (Юла) Бриннера
оцифровка AML+
http://youtu.be/fwjsGmgyoco
EFa Life Module для домашней аудиосистемы
запись с двух метров на айфон 4S
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013, 09:15
В воспроизведении записи очень важно (и очень сложно) правильно воспроизвести время в первую очередь, потому как именно этот параметр является определяющим смысловым параметром музыкального произведения. Время во всём диапазоне, от НЧ до ВЧ. Именно это, надеюсь, и передают мои ролики.
Именно поэтому, ОПЫТНЫЕ СЛУШАТЕЛИ сразу оценили вклад EFa Life Module в звучание домашней аудиосистемы. Именно за временные параметры аудиолюбители готовы покупать сетевые и акустические кабели по цене автомобиля. Не за яркость тембров, и даже не за ровность АЧХ.
EFa модули предлагаются сегодня по цене самого бюджетного кабеля, однако эффект от их применения сравним с заменой бюджетного межблочника на референсный. Даже не так! Эффект модулей НЕ СРАВНИМ с заменой бюджетного межблочника на референсный, он превосходит его и дает совершенно иное качество музыки. При этом, не будучи проводником музыкального сигнала, не разрывая сформированный аудиотракт.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013, 13:10
Пример ролика, правильно воспроизводящего Время.
Временные параметры звуков минимально деформированы, поэтому музыка течет и имеет смысл.
Спасибо за ссылку Михаилу Уракову !
http://youtu.be/tmhwM2FYU9w
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013, 20:40
предлагаю ознакомиться с немецким опытом применения геометрии и минералов в аудио
http://www.schallwand.com/shop/page/15? ... hop_param=
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013, 09:44
Спрашивают, что эффективнее?
Внешний Клок для источника, например сд проигрывателя, или модуль EFa Life Module, подключенный одним проводом к одной клемме акустики?
Первое - это решение локального характера, улучшающее работу источника. Но слушаем мы не источник, а результат работы всей аудиосистемы.
Второе - это фундаментальное решение, в результате которого вся аудиосистема синхронизируется со слушателем.
Есть такое понятие "на одной волне".
Вот именно это и происходит: Слушатель и Аудиосистема с помощью модулей EFa Life Module оказываются на одной волне.
Улучшение или добавление клока в источник повысит его разрешение, но "на одну волну" не закинет.
Задумайтесь о фундаментальном улучшение качества аудио, а не о местячковом улучшении отдельных компонентов.
[ Time : 0.042s | 13 Queries | GZIP : Off ]
