Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Life Module EFa. Шунгит-нефрит-аудиогеометрия.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 14:19
Один Life Module EFa, включенный в разрыв сетевого провода, несомненно улучшит звучание всей аудиосистемы. Два модуля в обоих сетевых проводах вызовут желание переслушать все любимые диски.
Чтобы проверить это, можно купить за 130 руб сетевой провод и сделать из него переходник между Вашим любимым сетевым проводом и аудиоустройством. Начинать лучше с источника, например, с сд проигрывателя.
«Life Module EFa для сети» на Яндекс.Фотках
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 15:00
Модуль для акустики, включаемый в разрыв акустического кабеля или между акустическим кабелем и клеммой акустики.
Опять же два модуля в обоих проводах лучше одного.
«Life module EFa для акустики» на Яндекс.Фотках
Для усиления эффекта использованa оловянная фольга поверх корпуса модуля и специальный фокусирующий провод EFa
Этот экземпляр будет представлен 7 ноября на московской выставке.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 15:10
Мне внутренний голос подсказывает, что два модуля в обоих проводах равносильны двум модулям включенных последовательно в одном проводе. Наверняка Вы использовали такой вариант. И как полу шутка, что если весь провод набрать из гирлянды последовательных модулей? (я в соавторы не напрашиваюсь, но такой шнурок в виде гирлянды бус заставит плакать всех производителей кабельной продукции для аудио)
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 15:27
Можно и таким образом использовать Life Module EFa, включив его между акустическим проводом и клеммой акустики
«Life Module EFa для акустики» на Яндекс.Фотках
Узнаете? Подобные модули уже несколько лет предлагают американец Джек Bybee
По цене $ 2800/set за четыре модуля.
http://bybeetech.com/
Внутренний квантовый Очиститель SPEAKER BULLET KIT
В его модулях применяется синтезированное вещество.
В моих модулях применяется природный шунгит и аудиогеометрия.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 15:45
Внутренний голос желательно проверять на практике. Использование двух модулей в обоих проводах не равносильно использованию двух в одном проводе. И это опять вопрос о векторном направлении движения энергии. По контуру или от источника к потребителю по обоим проводам.
Но идея бус правильная. Особенно касаемо сети питания. Общий модуль на входе в дом и далее на каждой розетке заметно улучшит не только аудио, видео, но и всю атмосферу дома.
Особо задуматься родителям, у которых дети сидят на полу с электроподогревом.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 15:47
Вот всегда так! То Томас Алва Эдисон, то теперь Джек Bybee по цене $ 2800 под ногами крутится... Обидно, Зин!
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 16:00
По одним дорожкам ходим...
И желания часто совпадают.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 20:00
Мама Элла и папа Луи для Миши Уракова :
Апрель в Париже
http://youtu.be/t5CarT2GMNw
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 20:09
А. Князев, виолончель. Бах
http://youtu.be/vtwPcUA_ql8
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013, 08:45
Сергей,а что если геометрию и кристаллы установить в плавкий предохранитель?очень удобно устанавливать всем,компактность,ну и такого "продукта" вроде нет на рынке.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
