 Заголовок сообщения: Re: Чиста люминь и последствия.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013, 11:31
В.Л., спасибо Вам за Ваш, как всегда внимательный и в высшей мере доброжелательный комментарий. Моя "яркость" здесь подразумевает в первую очередь слабую проработку глубинных, горловых звуков, которые в скрипке, конечно, должны быть непременно.
А вообще Сергей Ефимов прав, нужно как-то договариваться по терминологии. Я предлагаю не морочить голову и воспользоваться визуальной. То есть "яркость", "контрастность" и проч.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013, 12:29
То есть яркий - это контрастный,красочный по какому-то критерию или по комплексу критериев? По разрешению,например,или по объемности,или по локализации,или........ по музыкальности? Тогда надо вводить понятие "яркий по такому-то критерию"?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013, 13:11
"Яркий" и "контрастный", как я понимаю, это и есть "яркий по какому-то критерию". В первом случае - по высокой частоте, во втором - по низкой. То есть по светлой и темной точкам.
Но я эти понятия привел для примера... Обсуждаем?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013, 15:50
Согласен.Только критерий все же надо указывать возможно.Для ясности.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013, 12:54
Я-таки разделил эту тему. О критериях звука здесь: viewtopic.php?f=18&t=1336&p=56052#p56052
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013, 16:15
Я, признаться, не до конца понял предыдущий динамик с катушкой, намотанной алюминием. Там была сложность в том, что диффузор я взял жесткий, со всеми вытекающими...
Для того, чтобы допонять, пришлось сделать динамик на мягком диффузоре.
Допонял.
Алюминий дает исключительную скорость и точность в отработке. Движение катушки, по сравнению с медной, практически безынерционно. Притом, что по весу они соизмеримы. Речь, видимо, должна идти об электромагнитных свойствах материала намотки катушки.
Звук динамика с катушкой, намотанной алюминиевым проводом, обладает исключительной каллиграфичностью. Учтем, однако...
P.S. Намеренно записал все ту же скрипку, что и на предыдущем динамике.
https://www.youtube.com/watch?v=dmMIQ-9 ... oxgQUVIuTQ
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013, 17:15
Евгений,а у 4А32 каркас катушки алюминиевый.А провод - медный? Просто почему-то отложилось в голове,что где-то вроде читал в инете,что катушку там мотали алюминиевым проводом.Хотя могу и ошибаться.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013, 17:20
То не совсем каркас. Это незамкнутый виток из алюминиевой фольги.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013, 17:44
Сергей,я забыл,а каркас бумажный есть,или только одна фольга? У вас вроде бы была медная проволока.Но судя по фото Евгения,алюминиевая тоже похожа чисто внешне на медную.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013, 17:58
В том то и дело ,что он ЗАМКНУТЫЙ! :shock:
