Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Сетевой кондиционер Шунгит.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013, 11:45
Сосновая смола! Отличная мысль. Спасибо! А не знаете, что можно использовать "не химического" в качестве отвердителя? Было бы здорово использовать для изготовления композита (кварц, турмалин, и т.д.) Пока использовал ПВА (ибо от эпоксидки отказался) Все прилично, но сохнет это, зверски долго.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013, 13:07
Для сосновой смолы я использую фен)))
«Кондиционер сети EFa» на Яндекс.Фотках
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013, 13:14
Спасибо! Попробую нагрев. Но мне придется, видимо в духовку ставить, прямо залитый смесью корпус. Благо он из металла.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013, 14:34
Сетевой фильтр Shunyata Research Hydra Typhon по цене 226 100 руб
Hydra Typhon - дополнительный фильтр для Hydra Triton. Внутри корпуса Typhon находятся две массивные шумоизолирующие камеры (Noise Isolation Chambers, NIC) цилиндрической формы, которые занимают все пространство и в значительной степени определяют массу целого устройства — 43 фунта (более 19 килограммов). В каждой из этих камер содержится огромное количество запатентованного фирмой Shunyata компаунда ZrCa-2000, который поглощает и рассеивает высокочастотные шумы. Фирменная VTX-проводка с полым сердечником, изготовленная из меди высокой степени очистки CDA-101, проходит через камеры и подключается к разъёму стандарта IEC на задней панели Typhon. По своей сути, Typhon является специально сконструированным ведомым устройством для Hydra Triton.
Будучи подключенным к Triton, Hydra Typhon втрое увеличивает объем шумоизолирующих камер, находящихся в Triton. Системе Typhon/Triton свойственна такая точность в передаче пространственной информации и подробностей на негромких участках записи, что с ней не может сравниться никакой другой продукт или их сочетание. Причем это не едва заметный, субъективный эффект — а именно раскрытие имеющейся на записи информации, которая в других случаях либо «затемнена», либо вовсе «похоронена» под шумами. Плохо различимые слова, «размытые» инструментальные пассажи или вовсе пропавшая атмосфера окружающего пространства воспринимаются совершенно отчетливо. Triton получил достойное признание в профессиональной среде благодаря своим передовым технологиям в области передачи звука и микродинамических контрастов. Typhon же уверенно продолжает улучшать свойства «собрата», предоставляя слушателю трехмерные абсолютно живые звуковые образы музыкальных инструментов. Hydra Typhon значительно расширяет воспринимаемый объем пространства в записи. Подробности, описывающие ширину и глубину звукового поля, проявляются в сочетании с пространственной информацией, что позволяет великолепно воссоздать то окружение, в котором была произведена запись.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013, 15:32
Сергей, а если сравнить со звучанием сетевых кабелей от "Мерсовода", то эффект этих фильтров похож? Или?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013, 15:40
Итого референс питание для трех аудиокомпонентов от Shunyata Research обойдется в :
1. Кабели 5 шт по 146965= 735000 руб
2. Фильтр 226100 руб
3. Разветвитель 248710 руб
К оплате: Один миллион двести девять тысяч рублей!!
Или шунгит и аудиогеометрия??
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013, 15:49
У меня нет изделий Shunyata Research .
Дима Марков сейчас увлекся темой питания и сравнивает.
Знаю от него, что сетевые кабели Дмитрия Проскурина (ник Мерсовод) завоевывают одного за другим московских аудиофилов. Даже уже попали в одну из самых дорогих аудиосистем Москвы.
Называть владельца не буду, не просите.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013, 16:49
Если учесть, что Троицк вошёл в состав Москвы, то мне сразу понятно о ком Вы.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013, 17:06
Виктор, то о чем Вы и 1/100 не стоит того о чем я))
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013, 17:09
Но зато оно сделано по заветам АМЛ и следовательно имеет коэффициент (продажный) 100. Так что то на то и выходит. А Вы слышали это очень дорогое?
