Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Сетевой кондиционер Шунгит.
СообщениеДобавлено: 05 май 2013, 16:22
Виктор, думаю, что допуск уже просрочен давно. Он же выдавался на определенный срок. Говорю, это как бывший обладатель подобного допуска и руководивший пуско-наладочными работами ускорительной техники с напряжениями свыше 15 килоВольт.
СообщениеДобавлено: 05 май 2013, 17:33
Следующим шагом для еще более гармоничного эффекта в конструкцию были добавлены шары из нефрита и аудиогеометрические приемы.
После Фестиваля я проверил действие этого сетевого кондиционера на музыкальном аудиоцентре Panasonic и ресивере для домашнего кинотеатра Yamaha.
Работает!!
Вечером проверю действие на картинку плазмы Pioneer.
На плазме Черный стал чернее. Блеск рояля усилился, как и блеск очков. Цвета стали глубже и бархатистее.
В соседней комнате подключил стерео телевизор Philips через шунгит. И опять положительный эффект как по изображению, так и по звуку!
А Виктор может попробовать включить через шунгит кондиционер, вдруг и его эффективность улучшится)))
СообщениеДобавлено: 05 май 2013, 17:37
О! А это мысль! Может быть шунгит заставит счётчик в обратную сторону считать.
СообщениеДобавлено: 05 май 2013, 17:59
Возможно, если установить сразу после счетчика большую пирамиду из шунгита, расход электроэнергии снизится при улучшении ее качества.
Как метко подметил АМЛ, "вонючая" энергия не пройдет в ваш дом, и платить за нее тоже не потребуется!
Да здравствует шунгитовая революция в электричестве!)))
P.S. Правильно устанавливайте элементы аудиогеометрии. Ориентация их в пространстве важна!
СообщениеДобавлено: 08 май 2013, 17:49
Кондиционер сети Шунгит и динамик Кондо на Первом Фестивале Динамиков в Сергиев Посаде 3 мая 2013 года
http://youtu.be/mnx6lCJDEiY
СообщениеДобавлено: 16 май 2013, 11:58
Сергей, спасибо за Ваши эксперименты;) Я тут тоже ушел в камни, и минералы. Изваял "улучшеный" вариант фильтра по мотивам Acoustic Revive. Теперь попробую Ваш шунгитовый фильтр. Благо шунгитовых пирамид дома, хоть задницей ешь (Откуда, что берется???) Вопрос у меня к Вам, если позволите. Не пробовали Вы нарезать резьбу в шунгите? Можно нарезать резьбу на моножилу Oyaide 2,6 mm, и вкрутить в шунгит. Либо можно попробовать в отверстие вставить дюбель с резьбой, но они доступны только латунные дома.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 12:49
Резьбу в шунгите не нарезал. А идея соединения шунгита с проводом нравится!!
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 14:01
Одни из самых дорогих в мире - это кондиционеры сети американской фирмы Shunyata Research, цена сравнима с автомобилем.
http://nota.ru/catalog/power_filters/?b ... %5B%5D=USD
Их принцип "не впускать и не выпускать".
Этот же принцип использовал и я в своей новой конструкции, которую собрал в подарок брату.
Использовав ящичек из под португальского портвейна))
Потребовалось для изготовления две пирамиды из шунгита, два нефритовых шара, медная жила диаметром 3 мм и 0,8 мм, листовая медь толщ 1мм, стекло тонированная бронза 4 мм и сосновая смола. А также сосновый брусок.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 14:49
Одни из самых дорогих в мире - это кондиционеры сети американской фирмы Shunyata Research, цена сравнима с автомобилем. Их принцип "не впускать и не выпускать".
Судя по компонентам Ваш кондиционер не на много дешевле будет. А какой эффект дают Ваш и американский кондиционеры? И кто кого?
П.С. Интересно, если от такого кондиционера запитать самопал от Аббаса, то он зазвучит как Мэнли? Или всё равно самопал сольёт?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013, 09:32
Надо сравнивать. А пока отмечаю лишь то, что сд проигрыватель играет лучше, телевизор передает цвета насыщеннее и бархатистее.
Как видите и тут реализован принцип конденсатора EFa Cap. Симметрия и ядро.
«Кондиционер сети» на Яндекс.Фотках
