15.08.2013, 09:59 #1
Дима
Модератор
Продам свои динамики
Стремление к идеалу сродни паталогии - кажется, что этому конца и края не видно! Несколько месяцев прожил на этих излучателях, думая что уже ничего не смогу в них переделать, но вот нашёл корзину с бОльшим внутренним диаметром для спайдера и монстроидальные магниты - это означает, что буду делать новую пару для себя, а эти должны достаться достойному меломану ...
http://shabad.ru/forumaml/showpost.p...45&postcount=4Пульпу для диффузора я делал на основе финской сосны (из нижних засохших веток), размолов её в своих мешалках. Тонкорунную шерсть купил в оптовой базе, приболтав хозяина/меломана на совсем маленькую партию. Несколько других компонентов я собирал в лесу, основные из них - смола и патока. По составу кое-что мне подсказал АМЛ, так как он держал в памяти общение с директором рижского завода, который в молодости был работником на фашистком Телефункене. Все (и экспериментальные) отливки делали на ноэме на их форму.
Корзина от малоизвестных советских динамиков, магниты разные ставлю тоже из совка, про остальное уже писал - омеднение керна (токарка), отжиг фланцев и керна, текстолитовые катушки, серебрянно-медные вывода, многолетние эксперименты со спайдерами ...
Сравниваю в первую очередь с Лоутерами по характеристикам:
- чувствительность на 4 дб (усреднённо) выше;
- верхний диапазон несколько сдержанней;
- более высокая мощность;
Про живое сравнение с Сонидо вообще писать не буду ..., Телефункены+вч излучатель уже давно похоронил, как идею.
Самое оптимальное решение для двух, или одной полосы за 18 тыс. рублей. Отправлю в надёжной упаковке.
Параметры такие:
Fs 76
Re 6,11
Le 1200 uH
Qts 0,63
Qes 0,65
Qms 20,5
Vas 48
BL 8,3
Lp 98
Mms 15
Rms 0,354
Мощность примерно 70 ватт
Чувствительность усреднённо 102 дб.
По характеристикам идеально подходит для оформления в открытый экран, или ящик, так же второй полосой для высокочувствительной нч секции, особенно рупоров!
d11sn5.JPG [ 60.41 КБ | Просмотров: 6404 ]
У меня вопрос к Уракову: Можно ли скомпенсировать такой завал по НЧ открытым ящиком, если применить этот динамик, как ширик с поддержкой по ВЧ дополнительным динамиком? Думаю, что и сам Дима может добавить свой комментарий. Он, надеюсь, не блокирован? Завал на НЧ больно большой.
