 Заголовок сообщения: Re: С ламповым усилителем под мышкой. Telefunken ECL 82 1958
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013, 12:32
Непогода выгнала из сада в дом. Поэтому перехожу к тестированию.
Быстрая диагностика питания и режимов ламп Telefunken S81 показала возможность его включения.
Наверное я буду первым, кто послушал Этот усилитель с советскими динамиками 4А-32.
Малюсенький изящный Телефункен и огромные громкоговорители с тяжелым диффузором.
Удивительно, но усилитель легко справился с такой нагрузкой, наполнив музыкой комнату в 16 кв. метров. И наполнил её с пола до потолка! По телефункевски немного подсладив звуки.
Наверное это первый серийный усилитель за последние годы, который мне сразу нравится. Даже и не знаю, как это у него получается!
Интересно сколько дней он продержится на моем столе.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013, 12:45
Для памяти запишу здесь режимы Telefunken S81
Питание:
Первый конденсатор : 230 В
Второй 200 В
Третий 155 В
Первая лампа на аноде 65 В ( ток 0,4 мА)
Вторая лампа на катоде 14 В (ток 30 мА)
Удивительно, но разделительные конденсаторы ERO 220 pF сохрали свою работоспособность и не "текут".
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013, 13:10
Напомню, что речь идет про ламповый усилитель, размером чуть больше нетбука Самсунг.
Выходные трансформаторы не со спичечный коробок, они меньше!!
И всего две лампы, правда внутри каждой из них триод и пентод, на которых и построен входной и выходной каскад. Питание селен AEG и всего два конденсатора: сдвоенный 50+50 mkF и 2 мкФ.
Необычным ( хотя довольно стандартным решением в радио 50х) является использование части первичной обмотки выходного каскада для питания, то есть между конденсаторами питания вместо дросселя находится часть обмотки выходника. Решение изящное, но если второй конденсатор пробьет, то выходник может "перегореть".
«IMG_8956.JPG» на Яндекс.Фотках
«IMG_8973.JPG» на Яндекс.Фотках
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013, 14:13
Написал про "перегорит" и ошибся!!
Немцы все предусмотрели и поставили последовательно резистор 5,6 кОм, который в случае пробоя второго конденсатора ограничит ток до штатного значения, не более 40 мА.
Вот что значит, профессиональные инженеры, и звук получился и про надежность не забыли.
Чем больше гляжу на конструкцию этого усилителя, тем больше уважительно думаю про немецких инженеров, его разработавших. Очень изящно, грамотно и красавец!!
Даже вентиляционные решетки сделали украшением фасада.
Браво!
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013, 16:04
Я влюбляюсь в Телефункен S81 !
Этим летом пришлось заниматься двумя моноблоками Telefunken на лампах ECL86, которые никак меня не задели, я даже посоветовал владельцу: Продайте Вы их по возможности!
А S81 - маленькое чудо !!
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013, 16:45
Лампы Телефункен ECL82 на немецком рынке не дефицит.
Советский аналог 6Ф3П - массово производился на Светлане.
Американский аналог 6BM8
«IMG_8999.PNG» на Яндекс.Фотках
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013, 15:02
В пользу музыкальности миниатюрных усилителей на лампах ECL82 и ECL86 говорит и тот факт, что английский Audio Note начинает своё величие с моноблоков на ECL82, а многие зарубежные любители дорогой акустики Lowther выбирают SE усилители на этих лампах:
«IMG_9009.PNG» на Яндекс.Фотках
Spec: The Names Tells everything for Tube Expert:)
Output Impedance: 4-8 OHM
Frequency response: 12Hz-68.000Hz -2dB/3W
Ubrumm:0,14mV
TDH:0.12%/1khz/3W
OutPut Power:2x3,9 Watts
more than enough for a High sens. speakers
«IMG_9011.JPG» на Яндекс.Фотках
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013, 15:29
Однако, чтобы встать на нулевую ступеньку Audio Note, сегодня нужно иметь
Audio Note Zero system - £4,584
Что в переводе на рубли - четверть миллиона
Впрочем, это месячная зарплата менеджера среднего звена в Москве
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013, 14:07
ламповый усилитель Telefunken S81 со шведскими колонками 60х годов Sonab OA-5
http://youtu.be/3eo7JLZvIUI
[ Time : 0.029s | 12 Queries | GZIP : Off ]
